电缆分支箱该怎么防潮
今日头条
1193人已加入
  近年来国家经济发展迅速,对社会环境等各方面提出了更高的要求,其中包括对城市化电网电缆的改进。电缆分支箱作为电缆分支使用,一直以为,主要起电缆分接作用和电缆转接作用。以体枳小、占地不大,操作方便、免维护等特点广泛应用于城乡电网改造,特别适用于城市土地紧张的建成区。由于电缆分支箱多分布在城市街道绿化带,新城规划路或工业园区,长期处于潮湿、污秽、高温的运行环境。受安装工艺影响,分支箱电缆仓内电缆终端受潮接地短路故障时有发生。
  我国南方,日照充足、雨量充沛、气候温和而湿润。地形以丘陵山区为主,毎年春季的二三月份。冷空气走后,暖湿气流迅速反攻。气温回升,空气湿度加大,一些冰冷的物体表面遇到暖湿气流后,容易产生水珠,出现所谓的“回南天”等天气返潮现象。每每在“回南天”期间,很多的10kV电缆分支箱电缆终端就会因密封问题受潮接地短路。由于密封不严,潮气进入分支箱内部,使得硅脂固化,且水气进入缆芯,容易导致绝缘强度破坏发生爬电。进而导致分支箱气室破坏报废事故。
  一、电缆分支箱受潮后会发生的故障
  1、短路爆炸
  电缆分支箱受潮后可能会使内部发生短路,金属架闪络放电严重,使终端应力锥烧毁,缆芯熔断。还可能使出线套筒炸坏,造成气室漏气,最终造成分支箱报废。
  2、三相短路
  潮气进入分支箱内部,使硅脂固化,水汽进入缆芯,导致绝缘强度破坏发生爬电,短时间内会使分支箱间歇性接地造成故障,长时间会导致分支箱迅速跳闸,从间歇性接地发展成三相短路。
  二、电缆分支箱防潮的关键要素
  电缆分支箱进入潮气后会使锥尾部发生故障,此器件处于电缆半导电层的末端,电场最为集中,一旦潮气进入分支箱,极易产生爬电现象,进而发展成接地短路。
  三、电缆分支箱的防潮封堵措施
  珠海领航电气高分子防潮封堵剂 是具有防潮阻燃功能的封堵剂,专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电缆分支箱等电气设备的新型环保防潮密封剂,领航电气高分子防潮封堵剂应用高分子聚合物混合技术,采用高活性化学物质配方,具有粘度低、流动性好、容易渗透、不变形、不变质、不开裂等特点。对电气设备底部缝隙形成充分密封 ;能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,是电网电气设备安全运行,防潮封堵作业的优良方案。
  领航高分子防潮封堵剂产品优势
  安全性高:防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭,防火阻燃
  操作简便:施工简便,单人操作,无需辅助(电、火和水等)
  流动性好:固化前在密封面上充分流动并自动找平
  耐受各种恶劣环境:抗腐蚀,可耐受各种恶劣环境
  紧密粘合:与电缆护套及周围建筑结构紧密结合,无腐蚀反应
  结构坚固:坚固分子闭孔矩阵结构,成型后有韧性、重量轻,不会破碎或跌落
  效果持久:固化成型后不变形、不变质、不开裂,使用寿命≥10年
  施工方便:可作用于悬垂楼板或直接用于底板上,是电气设备安全防护理想选择,且二次开孔简易方便。
