RF/无线
RFID(射频识别:Radio Frequency Identification)俗称“电子标签”,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,主要的作用就是数据的写入与读取。它由标签、解读器及数据传输、处理系统组成。根据是否搭载电池,将电子标签分为有源式、无源式两种类型。
目前市场上无源电子标签占市场的80%,而无源电子标签只占20%不到,那么有源标签和无源标签有什么区别和联系呢?下面随小编一起来看看。
一、定义
有源rfid,又称为主动式rfid,其作业电源完全由内部电池供给,与此同时也有部分电池的能量供给转换为电子标签与阅览器通讯所需的射频能量,通常支持远距离识别。
无源标签,被称为被动标签,在收到读卡器宣布的微波信号后,可以将部分微波能量转化为直流电供自己作业。当无源RFID标签靠近RFID读卡器时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。具有抗干扰能力,用户可自定义读写标准数据,在专门的应用系统效率更加快捷,识读距离可达10米以上。
二、工作原理
1、有源电子标签是指标签工作的能量由电池提供,电池、内存与天线一起构成有源电子标签,不同于被动射频的激活方式,在电池更换前一直通过设定频段外发信息。
2、无源rfid标签的性能受标签大小,调制形式,电路Q值、器件功耗以及调制深度的极大影响。无源射频标签1024bits内存容量,超宽工作频段,既符合相关行业规定,又能进行灵活的开发应用,可同时读写多个标签。无源射频标签设计,无需电池,内存可反复擦写100,000次以上。
三、价格和使用寿命
1、有源rfid:价格高,且使用电池寿命相对较短。
2、无源rfid:价格相对有源rfid便宜,且电池使用寿命相对较长。
四、两者优缺点
1、有源RFID标签
有源RFID标签由内置的电池提供能量,不同的标签使用不同数量和形状的电池。
优点:作用距离远,有源RFID标签与RFID读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到上百米。
缺点:体积大、成本高,使用时间受到电池寿命的限制。
2、无源RFID标签
无源RFID标签内不含电池,它的电能从RFID读写器获取。当无源RFID标签靠近RFID读写器时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。
优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,可以制作成薄片或挂扣等不同形状,应用于不同的环境。
缺点:由于没有内部电源,因此无源RFID标签与RFID读写器之间的距离受到限制,通常在几米以内,一般要求功率较大的RFID读写器。
责任编辑:ct
