电气控制技术习题及其解答
电工实验
103人已加入
电气控制技术习题及其解答
第一部分:习题
一、填空题:(30分,每空1分)
1、电压继电器是反映_______变化的控制电器,它的励磁线圈与被测量电路_______,从动作原理分,它属于_______电器。
2、在接触器控制线路中,依靠自身的_______保持线圈通电的环节叫_______;串入对方控制线路的_______叫互锁触点。
3、在直流电动机的控制电路中,应将欠电流继电器的_______串在接通电枢回路的接触器线圈的得电回路, 应将过电流继电器的_______串在接通电枢回路的接触器线圈的得电回路。
4、起重电动机工作在倒拉反接制动状态时,做______________,工作在______________时,做轻载的高速下放。
5、X62型万能铣床主轴电动机的顺铣和逆铣由_______控制,并可两地操作,一处在______________,另一处在_____________________。
6、组合机床通用部件有_______、_______、_______、辅助部件。
7、B2010A系列龙门刨床电气控制线路可分为两大部分,其中直流拖动与控制包含_____________________、_____________,交流拖动与控制包含M1机组运行控制、_______、_______、工作台导轨润滑油泵控制。
8、电磁式接触器的主要结构是有_______、_______、_______、反力装置、支架和底座。
9、起重机电气控制一般具有下列保护与联锁环节:_______、_______、_______、_______、舱门、端梁及栏杆门安全保护、紧急操作保护等。
10、液压分度回转工作台自动循环过程为_______、_______、_______、液压缸复位。
二、是非判断(对的写T,错的写F),并写出改正意见(10分,每小题两分)
1、电流继电器根据用途可分为过电流继电器和欠电流继电器,它们为正常工作状态时(即电流为规定的正常值时)衔铁都是吸合的。(       )
改正意见
2、接触器控制电路中,使接触器线圈保持通电的环节叫互锁环节,它是利用接触器本身的常开触点与起动按钮并联实现。(       )
改正意见
3、T68镗床的主轴与进给电动机,为一台4/2级的双速电动机,其绕组的接法为Δ/УУ。(       )
改正意见
4、在交流控制电路中电器元件的线圈可以串联。(       )
改正意见
5、B2012A系列龙门刨床有各类电机10台,包括普通交流电动机、直流电动机、支流发电机和步进电动机。(       )
改正意见
三、综合题(35分)
1、三相交流异步电动机降压起动的目的是什么?电气上常用的降压起动方法有几种?Y-Δ降压起动的特点是什么?(6分)
2、试分析下图所示各电路为何种类型的控制电路,并简述电路的动作过程。(8分)
        a)                         b)
3、请标出下列图形的文字符号,并写出名称。(9分)
4、一由磁力控制器控制的提升机构,其机械特性如图所示。问:
1)提升时手柄有几个档位,有几级稳定速度?
2)J、下1、下2电动机工作于什么状态?用于提升机构的什么情况?
3)下3、下4、下5电动机工作于什么状态?用于提升机构的什么情况?
4)如要实现重载下放,应将手板置于何档位?请判断能否实现轻载低速下放?(12分)
四、分析、改错或简化(15分)
1、下图为一用组合开关选择电动机的旋转方向,实现正反转,并按速度原则实现反接制动的电路,有多处错误,请指出,并改正。(9分)
2、分析、简化下列电路(4分)
3、分析下图所示电路,电器元件与触点间的连接是否合理,并改进之。(2分)
五、设计题(10分):
设计一个控制电路,三台笼型感应电动机起动时,M1先起动,经5s后M2自行起动,运行20s后M1停止并同时使M3自行起动,再运行30s后电动机全部停止。
注:请画出主电路和控制电路。
第二部分答案:
一、填空题(20分,每小题2分)
  1. 电路电压       并联
  2. 能耗制动
  3. 常开触点       常闭触点
  4. 重载的低速下放       反向电动状态
  5. 转换开关       床身       升降台
  6. 动力部件       传送部件       控制部件
  7. 工作台往复运动控制       抬刀控制       刀架控制       横梁控制
  8. 电磁系统       触点系统       灭弧系统
  9. 电动机过电流保护、短路保护、控制器的零压零位保护、各运动方向的极限位位置保护
10、花盘抬起       花盘回转       花盘夹紧
二、是非题(对的写T,错的写F),并写出改正意见(10分,每小题2分)
1、(F)
改正意见:过电流继电器正常工作状态时,衔铁是断开的
2、(F)使接触器线圈保持通电的环节叫自锁环节
改正意见:
3、(T)
改正意见:
4、(F)
改正意见:线圈只可并联,不可以串联
5、(F)、(F)
改正意见:13台,电机扩大机
三、综合题(40分)
1、
降压起动的目的是减小起动电流,以减小和限制起动时对机械设备的冲击;
常用的降压起动方法有:定子绕组串电阻或电抗器;Y-Δ联接、延边三角形联接;串自耦变压器降压起动。
Y-Δ降压起动的特点是:起动时减小加在电动机定子绕祖上的电压,以限制起动电流;而在起动后再将电压恢复之额定值,使电动机全压运行。
2、
a)图为点动和长动控制电路,动作过程如下:按下SB2,KM得电并自锁,实现常动;按下SB1,KM断电;按下SB3,KM得电,松开SB3,KM断电,实现点动。
b)图为KM1与KM2的顺序起动控制电路,按下SB2,KM1得电并自锁后才能按下SB3,使KM2得电并自锁,否则按下SB3,KM2不能断电。
3、
1)KA:继电器线圈;2)KT:得电延时闭合的动合触点;3)SQ:行程开关动合触点;4)FU:熔断器;5)过电压继电器线圈;6)SA:转换开关;7)M:三相交流笼形异步电动机;8)KS:速度继电器动断触点;9)FR:热继电器常闭触点。
4、
1)提升时手柄有6个档位,有5级稳定速度?
2)J、下1、下2电动机工作于倒拉反接制动状态;J用于提升机构的预备下放状态,下1用于提升机构的重载低速下放,下2用于提升机构的中载低速下放。
3)下3、下4、下5电动机工作于强力下放或回馈制动状态,均用于轻载的强迫下放。
4)要实现重载下放,应将手板置于下1档位,将手板置于下1、下2档位,能实现轻载低速下放。(12分)
四、改错题:
1、下图有7处错误,改正后电路如下图所示:
2、
1)、
a)图:按下SB,KA1得电并自锁,KA1的另一常开触点闭合为KA2得电做准备,当压下SQ时,KA2得电,但因KA2的常闭串入了KA1线圈的控制回路,若KA2常闭先于常开动作,则KA1断电,继而KA2也断电,电路无法正常工作;若KA2常开先于常闭动作,则电路可正常工作;故此电路存在竟争。
b)图:按下SB,KT得电并自锁,另一断电延时断开的动合触点闭合为KA得电做准备,当压下SQ时,KA得电并自锁,KA的常闭触点断开KT线圈,由于串入KA线圈控制回路的KT 触点为 断电延时断开的动合触点,故此电路不存在竟争。
2)、简化电路如下:
3)、该电路元件与触点的连接不合理,因SB1、SB2为外部元件,为了减少连接线以及端子排出线数目,应将按钮放在一起。改进电路如下图所示:
五、
  • 相关推荐
  • 热点推荐
