主动降噪技术已成为无线耳机产品的标配功能
在今年的CES展会上,无论是Audio-Technica、1More、Klipsch还是松下,似乎每个耳机制造商都有一款无线耳机产品要发布。虽然大多数公司进入无线市场已经很久了,但是今年的许多型号都具有一个新功能:主动降噪。就在苹果将这一功能添加到AirPods Pro的几个月后,似乎一款优质无线耳机都必须拥有这项功能。
在今年的CES上,有超过六家公司展示了主动降噪耳机,例如Audio-Technica的ATH-ANC300TW,Nuheara的IQbuds2 Max,虽然耳机名称看上去都非常糟糕,但在未来几个月中,它们都将以120美元到649美元不等的价格陆续推出。
如果说这些公司是对AirPods Pro做出回应,那还是有些不太公平的。毕竟,索尼早在2017年就发布了首款降噪无线耳机WF-1000X。但是考虑到AirPods的主导地位,几乎可以肯定苹果的举动的确在其中发挥了作用。
只要看看它发布初版AirPods之后发生了什么。苹果绝不是第一家发布无线耳机的公司,早期的众筹产品于2015年就已经问世,但在AirPods于2016年底发布后,大量的耳机公司开始推出类似的产品。苹果很少是开创新产品类别的公司,但是一旦苹果这样做后,其他公司往往会紧紧跟随。
当然,这其中也离不开高通的支持。这家以智能手机处理器而闻名的芯片制造商还生产各种用于耳机的无线芯片,为想要走无线路线的耳机公司提供了更易获得的基础技术。高通生产了许多专为无线耳机设计的超低功耗芯片组,最重要的是,该公司的许多最新芯片现在都内置了对降噪的支持。
耳机公司很少具体说明是否使用了高通的芯片,但是如果一副耳机声称支持AptX音频之类的高通技术,那么你就可以确定它正在使用该公司的硬件。
尽管这些耳机可能具有相同的硬件,但在今年的展会上展出的无线耳机之间仍然存在很多差异。由于制造商仍然可以控制其结构中的许多元素,包括驱动程序,所以也决定了音质的差异。
将整个产品类别标记为单个苹果产品的替代品是不公平的,但无论是否喜欢,AirPods仍然主导着大多数人对无线耳机的想法。所以,大多数无线耳机可以提供AirPods无法提供的功能——无论你是想要更高的音质,不同的外形尺寸,还是只想要USB-C充电的互操作性。市场上已经充斥着苹果初版AirPods的替代产品,所以在CES 2020之后,AirPods Pro的替代产品也会如此。
1More在首次涉足无线耳机市场仅一年后,推出了True Wireless ANC。这款产品单次充电可以保持五个小时的降噪,而且充电盒可以为你提供额外16个小时的支持。之后,你可以使用USB-C或Qi无线充电进行充电。这款产品支持蓝牙5和AptX,现在可以199.99美元的价格预订,预计发货日期为1月28日。
Audio-Technica的ATH-ANC300TW支持许多相同的功能,包括蓝牙5、AptX和通过USB-C充电。使用降噪功能时,电池寿命为4.5小时,充电盒可以额外增加13.5小时。预计这款产品将于2020年5月上市,价格为249美元。
松下的RZ-S500W也与前两者类似,通过蓝牙5提供连接性(没有AptX的迹象),并通过USB-C进行充电。一次充电可续航5个小时,而充电盒则可额外续航15个小时。根据PCMag的说法,RX-S500W将于6月上市,售价为180美元。
而以松下旗下的Technics品牌发布的EAH-AZ70W也是类似的产品。据PCMag称,这款产品比松下自己品牌的耳机贵,大约为280美元。但是,你可以获得6个小时的电池寿命,而不是5个小时,充电盒可以续航18个小时。它们的IPX4防水性能也很好,并将于6月上市。
Klipsch在CES 2020上发布了种类繁多的耳机,但其中只有T5和T10这两种耳机具有主动降噪功能。它们之间也存在巨大的价格差距:T10将于今年秋天以649美元的惊人价格发售,而T5则为299美元,相当合理。Klipsch夸口说T10耳机是“世界上最小、最轻的耳机”,但是T5耳机可以使你获得更多的聆听时间(八个小时而不是六个小时)。这两款耳机均具有“内置操作系统”,“允许使用语音和头部手势进行控制”。
Nuheara的IQbuds2 Max秘诀在于它的EarID技术,据称它能够分析你的听力并适当调整其声音。这不是一个全新的想法,但对于无线耳机来说却是非常独特的。Nuheara声称这款耳机将可提供20小时的蓝牙流媒体传输服务,尽管尚不清楚其中是否包括充电盒的续航时间。这款产品将于三月上市,售价为399美元。
Edifier的TWS NB是展会上价格最为便宜的耳机产品,下个月上市时售价仅为119美元。这款降噪耳机具有蓝牙5连接,使用了高通的低功耗芯片组,在ANC开启的情况下可以播放5个小时,而在关闭ANC的情况下可以播放11个小时。根据你是否使用降噪功能,充电盒将可额外续航10或22个小时。
最后,Ausounds声称,其AU-Stream Hybrid无线耳机可为你提供长达24小时的电池续航时间,但是,如果你打开降噪功能的话,续航时间将降至14.5小时。这款产品支持蓝牙5标准,并将于2020年2月上市,具体价格尚未公布。
责任编辑:gt
