氢闸流管的结构_氢闸流管的参数特性
  氢闸流管的结构
  氢闸流管主要有阴极、栅极、阳极和氢发生器(储氢器)、陶瓷外壳五部分组成。基本结构如图所示。为了改善点火特性,减小点火延迟时间,有时还加一个预点火极,提供给栅极一个预电离源,称四极管。当工作电压超过一定值后,则需叠加栅极,做成双间隙或多间隙氢闸流管,提高氢闸流管的工作电压。翼片式阴极结构是为了增加发射面积,阴极热屏是为了减小加热功率,使温度分布均匀,同时防止阴极材料溅散到栅极上。
  阳极和栅极的设计应利于耐压和散热。氢发生器是氢闸流管特有的部件。它是一个金属管壳,里面有加热丝并充满了钛氢化合物粉末,管壁有孔隙。当热丝通电加热时,钛氢化合物粉末就分解而放出氢气,氢气由孔隙扩散到氢闸流管内的空间,并保证pd值位于帕邢曲线的左支。当温度冷却后,氢气通过孔隙又被吸进去并形成钛氢化合物,使管中维持高真空状态。
  氢闸流管的参数
  (1)阳极正向峰值电压:阳极对阴极的最大瞬时正电压。
  (2)阳极反向峰值电压:阳极对阴极的最大瞬时负电压。
  (3)阳极正向峰值电流:阳极脉冲电流的最大瞬时值。
  (4)平均阳极电流:阳极脉冲电流的平均值。
  (5)脉冲宽度:电流脉冲的半高宽。
  (6)重复频率:每秒脉冲个数。
  (7)脉冲上升时间:正向电流由峰值的10%上升到90%所需时间。
  氢闸流管的主要特性
  (1)预热时间:闸流管能稳定工作所需要的最短加热时间。
  (2)峰值正向阳极电压:阳极对阴极的最大瞬时正电压。
  (3)峰值反向阳极电压:阳极对阴极的最大瞬时负电压。
  (4)峰值阳极电流:阳极脉冲电流的最大瞬时值。
  (5)平均阳极电流:阳极脉冲电流的平均值。
  (6)阳极脉冲电流宽度:阳极脉冲电流上升和下降的瞬时值等于脉冲幅度的70%时所对应的两瞬间之间的时间间隔。
  (7)最大脉冲功率:闸流管输出的最大功率,其值为峰值正向阳极压与脉冲电流乘积的一半。
  (8)平均输出功率:闸流管输出的最大平均功率,为最大阳极电压与最大平均电流乘积的一半。
  (9)阳极功率损耗系数:脉冲电流、阳极电压和脉冲重复频率三者的乘积,它表示管子允许的最大热损耗。
  (10)栅极点火和启动特性:在触发脉冲幅度足够时,栅阴点火时间随触发脉冲斜率的增大而缩短,并趋于一稳定值,所以触发脉冲斜率越大、幅值越大,点火时间就越短。在阳极电压一定时,放电从栅极发展到阳极所需要的栅极电流必须大于启动电流。
