使用氢闸流管的注意事项
  氢闸流管(HydrogenThyratron)是一种热阴极低气压气体(氢气或氘气)放电器件。具有工作电压高、脉冲电流大、点火迅速稳定、触发电压低、重复频率高、高可靠、效率高、重量轻、体小、使用方便等优点。广泛用于科研、军事、医疗领域及民用高科技产品,其中包括激光器、雷达、脉冲调制器、医用直线加速器、撬棒保护及其它电子仪器和设备。
  使用氢闸流管的注意事项
  (1)予热时间(一般为5min到15min,以15min为易):氢闸流管需要足够的予热时间,使阴极温度上升,充分发射电子,如果予热时间不够,会造成正向管压降过大,正离子轰击阴极和管内打火现象。
  (2)冷却:氢闸流管在工作时要发出大量热量,管壁很烫,应注意冷却(风扇或冷空调不能停转,否则会减少寿命或损坏氢闸流管),停机后应注意不要立即去碰管子,以免烫伤。注:冷却后氢气又吸附在氢发生器上(相当于回收)。
  (3)氢发生器电压调整(以调节氢发生器的氢浓度):氢闸流管使用一定时间后,内部氢气压力会下降,需要提高储气器的加热电压以增加氢浓度。当调制器直流高压正常而充电高压下降,充电电流和管平均电流也下降时,可以怀疑氢闸流管氢气压力不够。
  调节加热电压的方法:调节串联电阻丝的电阻值,使氢发生器电压每次以0.2VDC步进增加,如果氢闸流管可以稳定工作则可连续几次提高管电压到发生拉弧(拉弧是氢闸流管的工作上限)后,反过来降低电压到不发生拉弧为止(此时的氢发生器电压的电压即为适当的氢发生器工作电压)。
  (4)如果开机总是过流且氢闸流管发出很响的声音,则应先判断氢闸流管是否故障(在判断前,应先检查氢闸流管的前级,小调制器部分,看其波形及各参数),如果是则更换之(如果没有新管,可把氢闸流管取下来检查是否为电阻丝烧糊粘连,如果是则可把存放的坏的氢闸流管上的电阻丝取下来换上即可)如果检查氢闸流管各部分均好,则可采取降低氢闸流管的灯丝电压(正常为6.2VDC-6.4VDC)的方法:在灯丝变压器的初级串联一个5W(20Ω)电阻,使之降到5.8VDC左右,还不够则再串联一个同样的电阻直到能正常工作为止。这样可以暂时解决问题,但需马上买新管来更换。
  另外,还有一个除气装置,由于新管中的一段内壁上涂了一层有吸附作用材料(象活性炭类的东西),主要吸附空气中离子等使氢闸流管内真空度增加,从而提高管子的使用寿命。
  (5)由于氢闸流管等真空器件存在自放电现象,使真空度下降,所以真空器件不能长期存放,各备用管要不断地交替使用以提高管子的真空度,进一步提高使用寿命。
  (6)造成氢闸流管过流的原因:磁控管打火、老化;重复频率过高;氢闸流管内压过高。
  (7)氢闸流管内部装有氢发生器,氢发生器的加热丝与加热阴极的氢闸流管灯丝并联,在加热时发出氢气,可调节氢发生器的加热丝的电压(调节底部电阻法)可以使氢闸流管工作稳定。
  (8)氢闸流管工作是否正常:主要看其灯丝电压是否正常,这关系到充/放电是否正常(充电电感主要通过充电电流波形来判断)。M机上虽然有测量孔,但信号线没有接上,要从主机背后将线接上,方可在控制台上显示该充电波形(如果在示波器上看到波形有尖峰打火波形,可确定打火的原因是充电电感内部打火引起)。
