失真度测试仪的分类_失真度测试仪的特征
  失真度测试仪是采用集成电路的电子测量仪器。具有测试精度高、体积小重量轻、操作方便、性能可靠等优点。适用于科研、生产、通讯、教育、维修等部门及一切需要使用失真仪的场合。
  失真度测试仪的分类
  ①普通失真度测量仪。频率范围为20Hz~20kHz,测量范围为0.1%~100%,测量准确度为±10%。
  ②精密失真度测量仪。频率范围为2Hz~200kHz,测量范围为0.01%~100%,测量准确度为±5%.由于采用示波管作为平衡指示器,因此可观察谐波的波形。
  ③自动失真度测量仪。采用自动平衡和数字显示的结构,频率范围为1Hz~110kHz,测量范围为0.003%~100%,测量准确度为±2%。它尚可测量频率、电压和电平。
  ④互调失真度测量仪。一种基于双音法测量非线性失真度的电子仪器。因为在电声系统中,输入信号不是单一的音频,所以当系统中存在非线性失真时,输出信号的波形中除了谐波分量外,还有各种组合频率。双音法的测量频率,可在3、5、7、10、15、20kHz高端频率和40、50、70、100、200、300Hz低端频率两者之间任意组合。测量范围为0.1%~100%,测量准确度为±10%。
  失真度测试仪的特征
  1.可测量的最小失真度达0.01%。
  2.具有程控自动跟踪功能。
  3.具有测试平衡信号或不平衡信号的失真。
  3.增设了频率计数功能,被测信号频率可直接由LED精确显示。
  4.保留了示波器输出监视插孔,方便使用者观察被测信号的波形,以及小失真信号测量时的整机滤谐状态。
  5.保留了相位、平衡和校准的手动调节旋钮。
  6.陷波网络滤除特性可达90dB~100dB。
  7.采用清零功能合理删除了噪声影响。
  8.采用高精度真有效值检波器检波,有效减少检波误差。
  失真度测试仪的应用
  1.进行电压测试
  测试放大电路的输出电压。
  2.进行频率测试
  测试放大电路的输出频率。
  3.进行失真度测试
  测试放大电路的输出失真度。并通过示波器监视输出,可直接观察被测信号的波形,特别在失真测量状态,使用者可直接观察到被测信号的失真主要是由哪次谐波形成的及滤谐状态,在小失真信号测量时,可以直接观察到整机的滤谐状态。
