功率分析仪LMG系列 | 可靠、精密的功率测量技术
今日头条
1184人已加入
LMG Test Suite CE 符合性测试系统
谐波
■ 谐波测量依据 EN 61000-3
■ LMG 系列可靠精密的功率测量技术
■ 详细分析针对目标诊断与优化
■ 清晰可明所有测量参数与数值
■ 文件报告丰富且可用户自定义
■ 交流源支持所有品牌
标准符合及意义
LMG Test Suite依据当前EN 61000-3-2/-12或EN 61000-3/-11有效版本进行测试并且支持ECE R-10.4 Annex 11(车辆的电磁兼容性)。作为高精度功率测量设备的制造商,我们在IEC中有成员代表。因此,标准的变化会实时地在我们的测试系统中进行更新。
标准中定义的测量结果和限值都清晰可见。可以在测试过程中实时地对比当前测量值和限值,也可以用设备内地存储结果来和限值对比。
每条数据记录都含有样本值的基本特征参数(电压和电流的有效值,有功功率,无功功率,视在功率,功率因素,谐波失真等),增加数据的可识别性以避免错误。
可靠精密的功率测量技术
该测试系统使用LMG系列的高精度功率测量技术。通过高速以太网端口,主机高精度的测量结果实时平顺地传输到软件系统中,确保对比结果的准确。
谐波
详细分析-快速诊断和产品改进
LMG Test Suite CE  符合性测试系统可快速识别不当测量结果的原因。所有的测量结果都可以在时域和频域中显示和评估。在测试过程中所有的谐波频率可以进行隔离分析来找出问题根源。此外,所有数据可以通过剪贴板或文件导出功能复制到第三方应用进行单独分析。
硬件使用灵活
LMG Test Suite支持市面上所有满足CE标准的交流源。这给用户带来了最大的便捷,尤其是用户可以使用手上已有的电源,不必另外进行购买。
由于测试系统监测所规定的源参数的符合性,所以没有必要对交流电源进行校准。例如,该系统分析了电压谐波,并以图形方式呈现。这确保了结果不受源的的失真和电压稳定性的影响。因此,测试结构这一侧的任何问题都是可靠的排除在外的。
丰富且可用户自定义的报告生成
谐波
所有测试结果可以生成清晰丰富的PDF格式报告。除了规定的测量值外,所有关于测量设备、测试结构和设置的信息也被集成到测试报告中—例如类型指定、序列号以及测量仪器的校准和可溯源性的信息。当然,这些报告也可以补充客户指定的信息和设计元素,以避免在报告生成后再进行重新编辑。
系统要求:
★操作系统: Windows 7/8 (32/64 bit)
★硬盘驱动: 软件:最小50 MB;数据:接近20 MB/min
★内存: 最小2 GB
★处理器: 最小2 GHz,双核
★通讯端口: Gbit以太网
高精度功率分析仪LMG671
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
★1~7个功率测量模块自由配置
★每通道电压电流延迟小于3ns
★基本功率精度:±(读数的0.015%+量程峰值的0.01%) (0 ≤ PF ≤ 1,45-65Hz时)
★测量带宽:DC-10MHz
★谐波测量:1000-2000次
★可同时显示滤波器打开和关闭时的测量值
★10.1寸超大彩色触屏,分辨率1280x800,兼容无线鼠标键盘
★标配16G硬盘,USB 3.0
★标配RS232和Gbit高速以太网接口,可以实现PC远程操作,可扩充CAN通讯
