LED显示屏如何防潮
  LED显示屏防潮的第一步,首先要确保LED模组具备防潮功能。
  LED模组需要干燥通风,储存时用栈板或其他物件垫高,不可直接与地面接触。
  存放环境安装温湿度监测仪,环境湿度控制在60%RH以下,LED模组表示很舒适。
  开封后的LED模组(单元板)储存时,需重新包装好并放入适当的干燥剂。
  LED模组存放时间若超过1个月,使用前对模组进行6小时的亮度逐步递增老化:全亮亮度设置为10%/1小时,全亮亮度设置为30%/1小时,全亮亮度设置为60%/2小时,全亮亮度设置为80%/1小时,全亮亮度设置为100%/1小时。完成6小时的老化后,方可用于整屏拼装。
  户外LED显示屏防潮方法
  1、户外固装显示屏防潮
  在户外LED显示屏的安装现场配置温湿度监测仪,及时监控屏体周围湿度;
  屏体安装后的第一个下雨天或大雨后,应及时检查内部是否有受潮、水珠、水气等现象;
  在10%——85%RH的环境湿度下,每天至少开屏1次,每次显示屏正常工作2小时以上;
  环境湿度高于90%RH或是遇到回南天,应对屏体的使用环境进行除湿处理,并确保显示屏每天正常工作4小时以上。
  2、户外租赁屏防潮
  户外租赁LED显示屏在使用中,遇到雨天一定要立刻断电,来不及拆屏就用事先准备好的防雨布把迅速遮盖,待晴天把箱体拿出晾晒。如果遇到持续阴雨,就要打开箱体后盖,用风机开冷风吹干。然后晾置于通风干燥的房间内8个小时以上。打低亮度保证点亮4个小时以上,充分把电子元件中的潮气散发出去。
  室内LED显示屏防潮大法
  1、室内固装显示屏防潮
  在10%——65%RH的环境湿度下,显示屏每天至少开屏1次,每次确保正常工作4小时以上;
  环境湿度高于65%RH或是遇到回南天,应对屏体的使用环境进行除湿处理,并确保显示屏每天正常工作8小时以上;夜间应关好相关门窗,防止夜间回潮造成屏体受损。
  2、室内租赁屏防潮
  每次使用完之后,应立即装入航空转运箱进行密封存储;
  每个航空转运箱内,须放有不低于50g的干燥剂或吸湿袋;并定期对干燥剂或吸湿袋做失效检查,每2个月需更换一次;
  在10%——65%RH的环境湿度下,显示屏应每半个月取出点亮工作(播放视频)2小时以上;
  环境湿度超过65%RH或是遇到南风天,显示屏应每周取出点亮工作(播放视频)2小时以上;
  屏体出租使用过程中,应避免屏体淋到雨水或沾水,如不甚沾水,应及时将水擦干并用吹风机吹干,同时将屏体放置2小时后,再点亮工作2小时;
  严禁将室内租赁屏当成户外租赁屏使用,特别是露天环境;
  总之,无论是室内还是室外,避免潮湿破坏显示屏功能的最有效方法就是经常使用,工作状态的显示屏自身会产生一些热量,能够将一些水蒸气蒸发掉,这样就大大地降低了潮湿引起短路的可能性。因此,经常使用的显示屏,相对不常用的显示屏湿度影响要小得多。
