DVI矩阵是什么,它的优势有哪些
今日头条
1192人已加入
何谓DVI矩阵?DVI(Digital Visual Interface)接口,即数字视频接口。它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
前面我们介绍了VGA矩阵、AV矩阵、音视频矩阵、视频矩阵等设备的相关概念,没错,DVI矩阵顾名思义,其原理概念也类似于VGA矩阵、AV矩阵、音视频矩阵、视频矩阵等设备,不同的是传输切换的信号不同。
DVI矩阵也可以叫做DVI矩阵切换器、DVI高清矩阵,将输入多个高清信号同步或异步切换到多路高清信号输出通道中的任一输出通道。DVI矩阵工作原理并不复杂,简单的说就是把计算机产生的数字信号直接输出给现实设备而不须进行任何转换。
DVI接口是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。
其实对于大众普通用户来说,就可以简单认为数字信号带来的画面质量要比模拟信号的画面质量要高。DVI数字接口带来的好处,DVI数字接口传输的数字界面保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到显示器的传输过程中资料的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的影像。
下面简单介绍一下DVI高清矩阵的优势:
1. 提供最好的图像质量。DVI传输的是数字信号,数字图像信息不须经过任何转换,就直接被传送到显示设备上,因此减少了数字到模拟再到数字的繁琐转换过程,避免了信号损失,从而显著提高了显示效果,使图像清晰度和细节表现力都得到了提高。
接口带宽1.65Gbps,视频带宽165MHz,完善支持1600X1200@60的分辨率;采用高速数字交换技术,完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果。从而达到最好的高质量的图像传输的目的。
2. 减少了信号在传输过程中的损失。
模拟信号在传输中,由于传输系统的幅频持性和群延时持性,高低频干扰,电源地线干扰及反射等影响,信号损失严重。但数字信号传输时就不存在这些问题,数字传输的最大优点在于抗干扰能力强及可重建再生,简单地讲,就是只要保证传输过程中,“0”、“1”的判别没有发生错误,收端的信号就是正确的和无损的,模拟传输中难解决的问题在数字化的传输过程中根本就不存在,这是从根本上解决问题的方案,保证到达显示设备的信号与笔记本显示的信号一样,充分发挥显示设备的优点,明显提高了整个系统的显示效果。
fqj
