LED如何面对雨季
  户外LED显示屏现如今在我们的日常生活中几乎是无处不在,而由于LED显示屏大多数应用于户外,做为LED显示屏的心脏-驱动电源,可以说是对LED显示屏的稳定安全运行至关重要,因此在雨季的时候应及时对其进行安全防护及保养,这是非常有必要的,梅雨季节,户外LED驱动电源在雨季时节应用时应如何防护及保养呢?下面是弘驰对雨季LED驱动电源安全防护及保养的一些技巧,大家一起来了解一下吧。
  1、多种措施防雷电
  保证电源接地良好,显示屏设备采用共用地线结构即“三地”(设备工作接地、电源接地、防雷接地)合一的方式。
  @在强雷击地区或防雷措施不规范的建筑野外使用产品的时候,请在输入侧安装防雷措施。
  2、控制湿度
  要保证LED显示屏大屏幕或系统所属区域使用环境的湿度,不要让任何具有湿度性质的东西进入你的LED大屏幕或系统所属区域。
  @在潮湿地区或多雨季节使用,且产品不是24小时一直处于工作状态时,为保证系统的安全,我们将为您提供三防处理的电源产品(防潮、防霉、防雾)
  3、积极防护
  尽量避免可能碰到的问题,积极主动地防护,尽量把可能对电源造成伤害的物品远离电源,并且在清洁LED屏幕或系统的时候也要j尽可能轻轻擦拭,做到防水,把伤害的可能性降到最小。
  4、电源工作区域严禁进水、铁粉等易于导电的金属物
  驱动电源应尽量放置在低灰尘的环境,灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水,请立即断电并联系维修人员。
  5、防止工作环境温度过高
  内空间密封,空气不对流(建议加装百叶防雨窗)
  @建议在选用电源的时候,应预留30%功率余量,防止电源在工作的工程中过温对电源造成损害。
  6、过负载(电流)损坏及输入电压过高损坏
  播放时不要长时间处于全白、全红、全蓝等全亮画面,以免造成负载电流过大,电源发热过大,影响电源使用寿命。保持供电电源稳定,并做好接地保护,避免雷击,在恶劣的自然条件,特别是强雷电天气下不要使用。
