发电机调节器坏了症状及使用注意事项
  发电机调节器坏了症状
  如果发电机的调节器坏了,那会出现发电机电压不稳的情况,或者出现发电机不发电的情况。
  发电机是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为车内的电子设备供电的。在启动发动机后,是发电机为车内电子设备供电的,并且发电机也会为电瓶充电。
  发电机是由发动机带动运转的。
  发动机在工作时转速变化范围是很大的,那发电机的转速变化范围也是很大的,这就需要调节器来稳定发电机的电压。
  如果调节器坏了,那发电机就会出现电压不稳的情况,甚至会出现不发电的情况。
  如果发电机的电压过高超过了15v,那也是调节器坏了。
  如果发电机调节器坏了,那就只能更换新的调节器了。
  发电机长时间使用也会出现故障,发电机也算是一个易损耗部件了。如果车友们的车子出现了发电机不发电的情况,首先要检查一下调节器,然后检查一下发电机。
  如果是发电机坏了,那就需要更换全新的发电机。如果是调节器坏了,那就只需要更换调节器。
  在平时用车时,要定期更换皮带。皮带也是一个易损件,发动机通过皮带带动发电机和压缩机运转。所以,皮带是很重要的。
  发电机调节器使用注意事项
  调节器顾名思义就是调节发电机发电量的,由于汽车发动机转速不是一定的,而发电机是由发动机带动的,为了使发电机发出的电稳定在14.0v左右,就需要调节发电机内部磁场电流大小,转速低时调节的电流就大,转速高时调节的电流就小,这样发电机就可以稳压输出。
  目前,汽车上广泛使用交流发电机,使用时应注意以下几点:
  1、经常清洁发电机外表的积垢和尘土,保持清洁和通风良好;
  3、传动皮带的张力要合适。过松,易打滑而造成发电不足;过紧,易损坏皮带和发电机轴承;
  4、安装蓄电池时,千万不要装错,通常是先装正极线,不装搭铁线,否则极易烧坏二极管;
  5、采用集成电路调节器时,发动机不运转应立即关断点火开关;
  6、绝不允许用“刮火”方法试验是否发电;
  7、发电机有了故障不发电时,要及时排除,否则会造成更严重的故障。
