电磁接触器的结构_电磁接触器的分类
  电磁接触器,magneticcontactor,接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(衔铁、静铁心、电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。
  电磁接触器的结构
  电磁接触器由以下四部分组成:
  1、电磁机构
  电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。
  2、触点系统
  包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。
  3、灭弧装置
  容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
  4、其他部件
  包括反作用弹簧、缓冲弹簧、传动机构及外壳等。
  接触器
  电磁接触器的分类
  1、依所使用电压分:电磁接触器所使用电压可分交流与直流两种:
  (1)交流可分110V、220V、380V、440V等,其中较常使用的为110V及220V两种。
  (2)直流可分24V48V110V220V等。
  2、依所使用接点分:可分为a接点及b接点两种。
  3、依所使用主接点电流分:电磁接触器依启闭电流为额定电流倍数分为下列几级:
  (1)AC1级:1.5倍以上,电热器或电阻性负载用。
  (2)AC2B级:4倍以上,绕线式感应电动机起动用。
  (3)AC2级:4倍以上,绕线式感应电动机起动、逆相制动、寸动控制用。
  (4)AC3级:闭合10倍以上,启断8倍以上,鼠笼式感应电动机起动用。
  (5)AC4级:闭合12倍以上,启断10倍以上,鼠笼式感应电动机起动、逆相制动、寸动控制用。
