脉冲点火器故障_脉冲点火器工作原理
  脉冲点火器故障
  万家乐强排热水器脉冲点火器(带温显)产品参数:
  一、电源盒
  220V 大的连接强排 220V 风机 1个黑色外插头 2根针脚连接点火器
  1个白色外插头 2根针脚连接微动点火开关
  二、点火器
  2条粗的黑色 (HV1/HV2)高压点火线(连接点火针)
  1条粗的黑色 (S)熄火安全保护线(连接感应针)
  个黑色内插头 2根针脚连接电源盒
  1个黑色外插头 3根针脚连接电磁阀
  1个黑色内插头 2根针脚连接温度显示屏
  1个黑色内插头 2根针脚连接风压开关
  1条黑色线后面分 2头连接温控器
  1条指示线连接指示灯
  1条黑色带孔连接地线
  备注:
  1、剪掉的黄色线是温控传感器
  2、橘黄色长线可能是风开关
  三、万家乐热水器故障代码的处理方法
  1、 E1:点火失败或中途熄火
  ①由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此 时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区, 调节反馈电极高度, 检查反馈电极连接线路 及接插头;
  ②从窗口观察组合电极是否有放电现象。 此时可检查组合电极放电距离, 检测连接处及 脉冲发生器。
  2、 E2:风压异常或风机故障
  ①当烟道被堵塞或烟道阻力太大时, 风压开关动作,程序中断。此时可插可靠、有无漏气、有无插接错误等;
  ②当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接 线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。
  3、 E3:防干烧装置动作
  ①当温控器动作断开时, 程序中断。 此时可检查连接线是否接插可靠、 温控器是否故障, 若温控器因干烧而动作,可自行复位。
  ②当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件 有无因干烧而损坏。
  4、 E4:感温探头故障
  进水、 出水温度探头断路或短路。 此时可检查连接线是否接插可靠、 感温探头有无损坏。
  5、 E5:超温故障
  出水温度连续 10秒超过 93℃时,程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧 是否异常、水流量传感器是否异常等。
  6、 E6:伪火故障
  若操作时开关水阀门的时间间隔小于 2秒, 则火焰检测有可能判定有剩余火焰, 此时只 需将开关水时间间隔加长即可消除。
  7、此外,还有可能出现整机无法启动、操作板失灵、显示跳变无规律等,此时可考虑 主控制板是否损坏。
  8、若检测到上述故障现象是由于相关电气件损坏所致,可进行更换;若故障现象不是 由于上述电气件所致,则考虑更换主控制板。
  脉冲点火器工作原理
  脉冲点火器是由电子元器件组成的一个脉冲高频振荡器,由振荡器所产生的高频电压经升压变压器升成15KV的高电压,进行尖端放电,由放电的火花引燃燃烧器上的燃气。这种点火器点火率高,可连续放电。按下旋钮,脉冲点火器开始点火;松开旋钮,脉冲停止点火。
