高频发生器的特点_高频发生器的要求
  高频发生器(radioffequencygenerator)又称射频发生器。电感耦合等离子体原子发射光谱/质谱等分析中用来产生等离子体炬的装置。它产生的高频电流输给电感线圈,以激励石英炬管(置于线圈中)内的氩气,形成等离子体焰炬。
  分自激式和他激式(晶控型)振荡器两种类型。振振荡频率在3~50MHz,常为27.12MHz和40.68MHz,输出功率在0.7~7kW,常用为1.0~2.0kW。
  高频发生器的特点
  1、高频发生器体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。
  2、高频发生器采用先进的技术及制造工艺,应用脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波汶系数更小。
  3、高频发生器测量更精准。高频发生器解决许多电子精度不高、测量不准确的问题,高频发生器的电压、电流均为数字显示电压分辨率为0.1kv,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。
  高频发生器的作用
  在输入一定范围的电源电压后,高频发生器产生2.65MHZ高频恒电压送给功率耦合器,由功率耦合器在玻壳的放电空间内建立静电强磁场,对放电空间内的大气进行电离,并生产强紫外光,玻璃泡壳内壁的三基色荧光粉受强紫外光激励发光。在电源设计上,由于采用APFC电源控制技术和采用IC技术,一方面使得电源的功率因数高达0.95以上;另一方面使得高频发生器始终以高频恒电压点灯。所以,输入的电源电压在一定范围内波动时,其发光亮度均不变。
  高频发生器的要求
  1、高频发牛器的振荡频率一般为27.12MHz或40.68MHz,输出功率一般为1~1.5kW。
  2、反射功率越小越好,一般要求小于10W。
  3、要求高频发生器的输出功率有极好的稳定性,因为输送到ICP的功率只要有0.1%的漂移,发射强度就能产生超过1%的变化。因此,高频发生器的功率变化必须小于±0.05%。
  4、高频发生器应有良好的接地装置,其接地电阻越小越好,一般以不超过4Ω为宜
