无线充电技术与有线充电技术的对比分析
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:智电网)
智能手机发展的速度可以说非常迅猛,它已经成为了每个人都必不可少的数码产品。现在的手机已经不再是那个只用来打电话、发短信的功能机,我们的衣食住行基本上都可以用智能手机来完成。
大家都知道,在过去使用的功能机时代,手机待机十多天是很正常的事。那时候我们使用手机甚至可以一到两周都不充电,但是目前绝大多数的智能机在电池容量上是功能机时代的数倍,现在用户使用手机反而需要一天一充甚至一天充两次电。
那么问题来了,现阶段,无线充电技术一直是未来智能手机发展方向的一个潮流,它还只能作为有线充电技术的一个补充而已,正因为它的充电速度确实太慢了,而且对充电的要求也相对高一些,那无线充真的比有线充优越吗?
1、手机无线充电的工作原理:从小到大,我们都习惯了拿着充电器去插在插座上,对手机或者电脑进行充电,心里想着220V的高压对手机或者电脑进行能量的输送。对于前几年的无线充电概念,表示否定,表示这根本就是幻想,但对于无线的工作原理还没明白,它就给我们出了个充电的功能。
无线充电是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电感耦合技术将会成为连接充电基站和设备的桥梁。
然而,无线充电设备将能量传导到充电终端设备,终端设备再将接收到的能量转化为电能存储在设备的电池中,能量的传导采用的原理是电感耦合,可以保证无外露的导电接口,不仅可以省去设备间杂乱的传输线,对于诸如电动牙刷等经常与液体等导电介质接触的电子设备都更加安全。
点评:无线电波由于空间巨大从而耗能高,所以使用比较少,其实它早期使用的是矿山收音机,其中的微型高效接收器可以接收空间传输的无线电波,此技术由于存在巨大的空间损耗,所以一般只是使用在小功率的电子设备上,接受装置与发射装置之间的距离不能超过几米。
2、手机无线充与有线充对比:让我们先从充电时间开始说起,无线充电与有线充电的充电时间是不一样的,它们根据无线充电器设计的要求来算的,比如说,无线充电器的充电时间不能超过有线充电的一小时,而且总时间不能超过四个小时。
当对同一个手机进行无线充电和有线充电充满电对比时,得到了充电时间,有线充电时间为110分钟,恒流电流为750mA,过程包括滴流充电、恒流充电和恒压充电。而无线充电的时间为150分钟,恒流电流为560mA,整个过程也包括滴流充电、恒流电流和恒压电流。
从这解释上可以看出来,这样的对比结果进行分析,手机使用无线充电的时间为150分,这比手机上使用的有线充电时间长达40分钟,而且总的时间没有超过四个小时,不难想象完全符合设计的需求。
点评:有线充电发展到现在,尽管无人说潜力已尽,但是发展已经有明显的限制了,除了技术本身,更多的来自其它方面的冲击,而无线充电发展到现在,也有十几年历史,但是发展的速度和应用却是一直不顺利,但是无法否认的是展现给人们的无穷魅力。
3、无线充与有线充谁更优越:自智能手机发展以来,无线充电就在笔者心里种了草,笔者以前是反对过无线充电的,自从笔者开始使用无线充电器后,就离不开了这种即放即充的充电方式,有时候在办公室还会放一个,不使用手机的时候放上去即放即充,实在是比有线充多了几分方便。
当然,大部分公司凭借自有发明专利技术及自主研发系统算法,实现感应线圈与功率电路分离设计,充电发热低,为手机进行充电时温升仅5-10度,明显低于行业平均水平,从根本上保证了手机充电的安全。
此外,充电的分离技术造就了极致纤薄、小巧便携,白天在公司用,晚上拿家用,在桌子或者床头柜上也不占地方,因为充电板和数据线接口处有指示灯,工作的时候,灯光会亮,顺着柔和的灯光放上去,手机便可以充电,并且灯光很柔和,丝毫不影响睡眠。
点评:总之这种无线充电方式,严格意义上来说也并不能算是无线,因为它还是需要和充电器进行接触才能完成充电操作,而不能像无线网络那样完全的不接触,不过这与传统的有线充电比较,也是很方便的了。
        (责任编辑:fqj)
