油压调节器坏了的表现_油压调节器故障处理
  油压调节器坏了的表现
  燃油压力调节器堵塞症状现象:堵塞坏了,油压高,会报混合气过浓故障,泄压坏了,车辆会动力不足,甚至燃油压力就会出现高或者低,发动机加油不起。这种情况一般都会亮故障灯的,导致油耗增加,怠速过高等。
  油压调节器故障处理
  1、对喷油器、节气门体和怠速电动机的清洗。如果我们在驾驶的过程中,出现了燃油压力调节器故障的问题,我们应该及时看看是不是喷油器、节气门体和怠速电动机不洁净而引起的,然后对其进行检查并清洗。
  2、检查真空膜片。在燃油压力调节器的内部,有一张真空膜片,这是为了更好的保证我们的调节器正常使用,不让汽油漏出而设计的,如果我们发现燃油压力调节器出现了故障,我们可以检查真空膜片是否出现了破裂的情况。
  3、混合空气的排出。我们的燃油压力调节器出现问题常常是因为混合空气进入内部造成污染所引起的,这时我们只需要将混合空气排出,并检查调节器的密闭性就可以了。
