油压调节器安装位置_油压调节器的检测
  油压调节器安装位置
  燃油压力调节器通常安装在输油管的一端,主要由膜片、弹簧和回油阀等组成。燃油压力调节器安装位置图如下:
  油压调节器的检测
  就车检查油压调节器有无故障的方法有:
  1.油压调节器工作状况的检查
  其检查方法是:
  (1)测量发动机运转时的燃油压力。怠速运转时的燃油压力应为250kPa左右。
  (2)拔下油压调节器真空软管,并检查燃油压力。此时的燃油压力应比怠速运转时的燃油压力高50kPa左右。如压力变化不符合要求,即说明油压调节器工作不良,应更换。
  2.油压调节器保持压力的测量
  当燃油系统保持压力不符合标准值(低于147kPa)时,应作此项检查,以便找出故障原因。其检查方法是:
  (1)将油压表接入燃油管路;
  (2)用一根短导线将电动汽油泵的两个检测插孔短接;
  (3)打开点火开关(旋至ON位置),并保持lOs,让电动汽油泵运转;
  (4)关闭点火开关,拔去检测插孔上的短接导线;
  (5)用包上软布的钳子将油压调节器的回油管夹紧;
  (6)5分钟后观察燃油压力,该压力称为油压调节器保持压力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
