免维护蓄电池的设计寿命_免维护蓄电池的优点
电池
106人已加入
  免维护蓄电池的设计寿命
  密封免维护蓄电池采用九十年代最新设计的全密封结构及现代化生产工艺。使其具有高性能、长寿命、无污染、免维护、安全可靠的卓越性能。
  一般免维护蓄电池在新车里使用节省的话使用寿命大概在3-4年,更换过一次之后使用寿命大概是2年左右。
  免维护蓄电池的优点
  免维护蓄电池具有的优点:
  1.免维护蓄电池因其在正常充电电压下,电解液仅产生少量的气体,极板有很强的抗过充电能力,而且具有内阻小、低温起动性能好、比常规蓄电池使用寿命长等特点,因而在整个使用期间不需添加蒸馏水,在充电系正常情况下,不需从拆下进行补充充电,但在保养时应对其电解液的比重进行检查。
  2.大多数免维护蓄电池在盖上设有一个孔形液体比重计,它会根据电解液比重的变化而改变颜色。可以指示蓄电池的存放电状态和电解液液位的高度。当比重计的指示眼呈绿色时,表明充电已足,蓄电池正常;当指示眼绿点很少或为黑色,表明蓄电池需要充电,当指示眼显示淡黄色,表明蓄电池内部有故障,需要修理或进行更换。
  3.免维护蓄电池也可以进行补充充电,充电方式与普通蓄电池的充电方法基本一样。注意使用常规充电方法充电会消耗较多的水,充电时充电电流应稍小些。不能进行快速充电,否则,蓄电池可能会发生爆炸,导致伤人。当免维护蓄电池的比重计,显示为淡黄色或红色时,说明该蓄电池已接近报废,即使再充电,使用寿命也不长。有条件时,对免维护蓄电池可用具有电流,电压特性的充电设备进行充电。该设备即可保证充足电,又可避免过充电而消耗较多的水。
  4.一般这类免维护电池从出厂到使用可以存放10个月,其电压与电容保持不变,质量差的在出厂后的3个月左右电压和电容就会下降。在购买时选离生产日期有3个月的,当场就可以检查电池的电压和电容是否达到说明书上的要求,若电压和电容都有下降的情况则说明它里面的材质不好,那么电池的质量肯定也不行,有可能是加水电池经过经销商充电后伪装而成的。
  更多精彩阅读推荐:免维护蓄电池怎么加水
  • 相关推荐
