电池
首先,可以把电池的焊接线卸下来,打开电池盖子也是非常容易操作的,可以在开盖之后看到很多的排气孔,对着有缺口的地方使用螺丝刀进行开启,一般来说在蓄电池的两侧都是有很多个排气孔的,在卸的时候千万要注意不要太用力,因为电池多数都是ABS材质的很容易在很大力作用下出现变形。
其次,在开盖之后可以看到排气孔还是有很多的帽子的,在拧动的时候朋友们必须要特别的注意,因为内部的压力大可能会造成 橡胶 帽快速的分离。接下来就是注水工作了,可以选择使用常用的注射器进行注水,根据不同电池的规格需要注水量一般有5ml的差异。
第三,在完成加水滞后朋友们需要注意在盖子上点上一些 胶水 ,这样可以确保不漏水不蒸发,不然很容易导致水白加了,朋友们还需要注意在排气孔的位置留下一点点的空隙,若是内部排气无法完成是会有一定的爆炸风险的,需要特别注意。
1、脉冲电压修复法
采用脉冲修复法可以消除电瓶硫化,用瞬间高压进行激活修复。脉冲电压高,电瓶修复时间短,但需要注意,脉冲电压也不宜过大,如果脉冲电压值太大,对电池极板会造成损伤,要控制在60V-300V之间。
2、修复仪修复法
汽车电瓶硫化会降低电瓶电压,如果电瓶电压低于10v,电瓶会不存电,而且也充不进电,这时可以使用修复仪,利用修复仪的高阻修复将电瓶电压重新提高到10V以上,这样才能把电充进去,从而达到修复效果。
3、全充全放电修复法
全充全放电修复法就是对电瓶采取完全充满电后,再完全的放电修复的方法。全充全放电修复法对轻度损伤的电瓶具有一定的修复作用,同时此方法还可以有效的激活电瓶深层的活性物质,提高电瓶容量。但这种激活修复方法不能经常使用,最多三个月使用一次。
