在线式二氧化氮检测探头支持各类型PLC、DCS系统
今日头条
1188人已加入
山盾科技在线式二氧化氮检测仪是标准系列在线式气体检测仪中的热销款。它可以同时对现场检测二氧化氮浓度显示、信号变送、现场声光报警和继电器联动功能。在线式二氧化氮检测仪工作原理是将现场检测到的NO2浓度,转换为对应的标准信号(如电压信号(如0-5/10V)、电流信号(如4-20mA)、标准数字信号(如总线RS-485、RS232)、频率信号、Hart协议信号,然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制,同时山盾科技在线式二氧化氮纯度检测仪内部带有多组继电器(开关量信号),可以控制风机、声光报警器、电磁阀等设备。
二氧化氮检测报警仪技术指标:
检测气体:NO2
检测原理:电化学&紫外光谱吸收
检测方式:自由扩散式(泵吸式可选),固定、在线、长期连续工作
安装方式:壁挂式、流通式、抱管式(管道螺纹尺寸:M45X1.5mm或管道中气体抽出检测)
测量范围:0~1ppm、10ppm、100ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm、200mg/L可选
分 辨 率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm、1ppm、1mg/L(视具体量程而定)
精  度:≤±3%(可选配更高要求)
重 复 性:≤±1%
零点漂移:≤±1%(F.S/年)
响应时间:≤20秒(T90)
恢复时间:≤20秒
界面显示:2.0寸高清工业彩屏
数据存储:5秒存储一次,5年
报警输出:输出声+光报警
信号输出:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(可选配无线信号传输,节省安装成本)
a、 三线制4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统
b、 RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配功能)
c、 2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A或24VDC 3A(选配功能)
d、 报警信号输出:现场声光报警,报警声音:> 110 分贝
外壳材质:压铸铝+喷砂氧化,防爆防腐蚀
防爆等级:ExdII CT6
防护等级:IP66
执行标准:GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
工作温度:-20℃~+70℃(特殊要求需要定制)
工作湿度:≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器)
工作电压:24VDC(12-36VDC),可选配直接连接220V电压
最大功耗:≤3W
工作压力:≤200Kpa
尺  寸:194×155×70mm(L×W×H)
重 量:约1.8Kg
质量保证:质保一年,一年内免费维修,终身维护(专业技术研发团队24小时为您提供最完善的服务以及为您解决任何技术困扰)
