概述同轴电缆与双绞线与光缆的优缺点
今日头条
1152人已加入
网络电缆用于世界各地的通信系统。使用正确的电缆将确保网络的*佳性能。因此,是否使用同轴电缆vs双绞线电缆vs光纤电缆将取决于所安装的通信系统。
每种类型的电缆都有不同的用途,具有特定的优点,如果安装了错误的电缆,则肯定会有缺点。 为您的网络选择正确的电缆以实现最佳性能时,需要考虑许多因素,
其中包括:
•环境因素    •距离    •带宽    •传输    •容量
这是一个方便的指南,简要概述了每种方法的优点和缺点:
它在无数家庭中的广泛使用使同轴电缆成为许多人的熟悉视线。自20世纪初以来一直在使用,电缆运营商,电话公司和互联网提供商仍在使用它来传输数据,视频和语音通信。它以可靠和准确的传输而著称。
同轴电缆具有内部导体,该内部导体被绝缘层围绕,该绝缘层周围具有导电屏蔽层。对于某些应用,甚至电缆的外套也可能是绝缘的。中心导体承载电信号。电缆的屏蔽设计允许通过铜芯快速传输数据,而不受环境因素的干扰。
同轴电缆组件易于安装且非常耐用。由于同轴电缆在较短的距离内性能最佳,因此非常适合家庭安装和平均容量的数据传输网络。当在很长的距离上使用同轴电缆时,信号丢失是一个缺点,并且信号的泄漏容易在入口或出口的位置,即在公连接器和母连接器之间的接触点发生。泄漏会导致失真,并且信号模糊或下雪。在高使用率期间,宽带网络中的速度波动也会发生在数据传输中。
好处:•非常耐用    •在短距离内表现*佳
缺点:•长途信号丢失    •出口处的信号泄漏    •大量使用下的速度波动
双绞线
顾名思义,双绞线电缆的字面意思是将两条或多条单独的绝缘电线缠绕在一起,并使它们彼此平行。双绞线具有消除干扰的特性。因此,由于电缆减少了电磁干扰对电子信号的影响,因此适用于短距离的数据和语音基础设施。与同轴电缆相比,它也更加柔韧性和易于安装。
使用两种类型的双绞线电缆:屏蔽和非屏蔽。屏蔽双绞线(STP)具有围绕导线的细金属丝网,以保护传输。非屏蔽双绞线(UTP)则没有。后者是这两种类型中较常见的一种,用于以太网安装中,并且经常用于住宅和企业的应用中。屏蔽电缆用于电话网络以及网络和数据通信中,以减少外部干扰和串扰,并旨在帮助接地。在这两种电缆中,UTP电缆比STP电缆便宜,并且维护要求较低,因为它们不依赖于外部屏蔽。尽管UTP可以像STP电缆一样快地传输数据,但它们比STP电缆更容易产生噪声。
双绞线电缆是同轴电缆和光纤中*具成本效益的选择,但带宽也较低,衰减较高,即距离越远,性能越低。它们还容易磨损,必须定期维护。*好在没有强烈电磁干扰的任何地方使用双绞线电缆。
好处:•高性价比    •可靠且易于安装    •在短距离内表现*佳
缺点:•耐久性较低(必须定期维护)    •易受EMI    •更高的衰减    •光纤电缆
光纤电缆在几种方面与同轴电缆和双绞线电缆不同。首先,它的核心是光纤而不是铜。更令人印象深刻的是,数据是通过光而不是电或电子信号传输的。传输可以更长的距离以更快的脉冲传输—比双绞线快26,000倍。光纤在保护性塑料外层或管道内的塑料涂层中绝缘。光纤也是柔性的,可以捆绑成电缆,这使它们对于长距离通信非常有利,因为与铜电缆相比,光通过光纤传播时衰减很小。
光纤采用单模或多模连接。前者一次只允许一种模式的光通过核心传输,从而获得更高的带宽。这样的效果是减少了光反射的次数,从而降低了衰减,并使数据更快速地传输。高校,学院和其他教育机构的CATV网络和电信使用单模连接。
多模连接的线芯直径较大,可以同时传输多种模式的光。
穿过核心的光反射的数量随着传播的增加而增加,从而允许更多的数据通过。但是,这确实会导致高色散,这意味着带宽越低,衰减越大,信号质量越差,信号质量越低。多模连接是理想的LAN,安全系统和其他光纤网络,可用于短距离的高速通信。
光纤布线是这三种布线中最昂贵的。光纤易碎,在安装或施工过程中容易被切割或损坏。这也意味着它不如铜柔韧性好,如果弯曲或扭曲太多或角度错误,则会断裂。最后,更长距离的数据传输需要通过诸如EDFA之类的组件来放大光信号,以将其添加到网络中,从而进一步增加了成本。尽管存在这些缺点,但如果在您的预算范围内,则光纤布线将更加快速并具有更高的传输容量。
好处:•可以捆绑在一起    •耐EMI    •在长距离上表现良好
缺点:•更贵    •难以安装    •容易被切割或损坏
