锥形量热仪的工作原理_锥形量热仪的主要参数
测量仪表
1524人已加入
  锥形量热仪是一种根据氧耗原理设计测定材料燃烧放热的仪器,主用来检测材料的防火特性。锥形热量仪是当前能够表征材料燃烧性能的最为理想的试验仪器。
  锥形量热仪的工作原理
  锥型量热仪是一种基于燃烧过程中释放的热量与燃烧过程中耗氧量直接相关的火灾测试工具。所产生的热量的量直接与火灾的严重程度,如火灾增长率。为了获取材料的可燃性是暴露于外部辐射热源。因此,由于这是一个强制燃烧试验,锥值通常认为反映第二项点燃可燃性。
  下图是一个锥的示意图。一个样品被放置在一个“锥”形辐射加热器。通常情况下,样品暴露于外部磁通形成的加热器的35千瓦/平方米。然而,对于更多的耐火材料的加热器经常增加到50千瓦/平方米。一旦产生足够的热解产物,点火发生。燃烧产物通过锥形加热器和通过一个仪器排出管。测量/计算的值通常是重要的包括,但不限于,点火的时间,在燃烧过程中的质量损失率,时间和燃烧过程中释放的热量的最大量的最大值,在测试过程中释放的总热量。
  锥形量热仪的主要参数
  1、电源电压:220V交流50Hz
  2、最大使用功率:》5KW。
  3、锥形加热器功率:5KW。
  4、热输出热量:0~120KW/m2。
  5、样品盒最大放置量:100mm*100mm*50mm。
  6、排气流量:0.012m3/s~0.035m3/s(可调)。
  7、计时值分辨率:1s误差小于1s/n。
  8、氧气分析:顺磁性氧气分析器,浓度范围0-25%。
  9、烟密度分析:(可选装)。
  10、红外CO、CO2分析器:CO:0-1%CO2:0-10%(可选装)。
