无风扇工控机散热片有什么设计方面的特点
工业控制
1285人已加入
(文章来源:科拉德工控机)
一款工控机,核心技术在主板,其次是在散热片。科拉德作为无风扇工控机研发生产制作厂商,我们对散热片的设计和选择很重要。散热片的散热性能,取决于多种因素。例如:空气湿度,温度,汽流速率,主板上其它部件的热传导强度散热版上的放射性散热,以及与其相连的部件本身散热性等。
科拉德工控机散热片设计上,具体那些特点?小编总结一下,我们的散热片主要有3大特点。一、散热接触面平滑性,科拉德无风扇工控机的CPU散热块平面与机箱散热鳍片底部接触面平顺接触,有交传递热量到散热鳍片中。
二、良好的空气流动性,科拉德无风扇工控机散热片的设计上,一般是采用增大面积的铝型材鳍片形状设计,这种散热方式能使空气快速地通过散热器并传感到所有的散热片上。
三、实用的安装方式,为了保证良好的散热释放能力,散热鳍片和散热块之间的压力值必须很高,这时采用2mm不锈钢螺丝进行固定安装。以上是科拉德无风扇工控机的散热片设计上的3大特点。我们每一款产品都有不同的散热设计。有些使用功耗相对大一点CPU的工控机,在使用散热块时,要经过我们硬件工程师的评估测试,才能保证硬件的正常运作。
(责任编辑:fqj)
