延迟节能灯电路图
  延迟节能灯电路
  如图所示的延迟节能灯是一种声光双控延迟节电照明灯。它可以直接取代普通照明开关而不必更改原有照明线路,白天或光线较强的场合即使有较大的声响也能控制灯泡不亮,晚上或光线较暗时遇到声响(如说话声、脚步声等)后灯自动点亮,经约30s(时间可设定)自动熄灭。
  适用于楼梯,走廊等只需短时照明的地方。二极管VD1~VD4组成桥式整流电路将市电变成脉动直流,再经R7限流,VD5稳压,C3滤波输出8V直流电,为集成块CD4011及三极管VT7提供电源。元器件选择:与非门D1~D4可用一块2输入端四与非门CD4011数字集成电路。
  VS为MCR100-8型等小型塑封单向晶闸管。整流二极管VD1--VD4可用1N4007型普通硅整流二极管,VD5选2CW56型8V稳压二极管,VD6可用1N4148型普通硅开关二极管,VT7可用9013型等硅NPN三极管。
  GR为MG45型光敏电阻器,其余电阻均用RTX-1/8W型碳膜电阻器,其中R1为22kΩ,R2为22MΩ,R3为33kΩ,R4为47kΩ,R5为1.5MΩ,R6为5.10Ω,R7为240kΩ,RP取W106-2-2型100kΩ玻璃釉预调电位器。C1用CT1型瓷介电容器,C2、C3用电解电容,且C1取0.1μF,C2取22μF/16V,C3取100μF/16V。B为CRZ2-113F型驻极体电容话筒。
  节能灯电路
  延时节能灯开关电路
  如图12-25所示是延时节能灯开关电路。该电路相当于一个双端器件,可直接替代现有的照明开关。
  节能灯电路
  使用时,按一下按钮SB,220V交流电经过灯泡降压、桥式整流后得到脉动直流电,经VD5向C快速充电,当C上的电压高于单向晶闸管SCR的控制极触发电压时,SCR被触发导通,灯泡点亮。松开按钮SB后,C上的电荷通过电阻R放电,维持单向晶闸管的导通,灯泡继续发光。随着C的放电,延时一段时间(1~2min),最后C上的电压不足以维持晶闸管的导通,晶闸管自动关断,灯泡熄灭,从而完成一次延时开灯过程。
