电气设备高湿环境下如何防凝露?
今日头条
1189人已加入
电气设备什么情况下最容易发生凝露现象?一是空气湿度较高,二是昼夜温差较大。空气温度和湿度是凝露发生的两个决定性因素,白天温度升高,空气中所含的水汽质量会逐渐增加,饱和湿度随之增大;到了夜晚温度大幅下降,既定湿度条件下,水汽达到并越过饱和状态,部分水汽凝结成水珠,凝露现象由此而生。
电气设备潮湿凝露不能及时解决。柜内观察窗、内壁、顶部有水珠挂滴,使端子排、螺栓等外露金属部件产生锈蚀现象,容易造成设备内部继电器接点损坏、直流接地、开关误动作等异常状况,严重影响设备的安全运行。
电气设备产生凝露原因主要有三:
(1)设备底部与电缆沟封堵不严,电缆沟内存在积水时,产生的水蒸气穿越设备底板的孔隙进入设备内部,造成湿度差及温度差;
(2)设备门密封条老化、脱落,造成密封不严,使雨水容易进入,造成局部湿度差;
(3)端子箱相对密闭通风不畅,设备内部元器件发热,造成局部温度差。
电气设备高湿环境下如何防凝露?
1.对设备底部进行防潮封堵
使用领航电气高分子防潮封堵剂 进行防潮封堵,领航电气高分子防潮封堵剂应用高分子聚合物混合技术,采用高活性化学物质配方,具有防潮阻燃功能、粘度低、流动性好、容易渗透、不变形、不变质、不开裂等特点。对电气设备底部缝隙形成充分密封 ;能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,是电网电气设备安全运行,防潮封堵作业的优良方案。
2.设备内安装智能防凝露除湿器
领航电气LH3000系列智能除湿装置采用半导体电子元件制冷原理,利用珀尔帖效应和热管散热技术,将空气中水汽分子凝结成水,通过导水管排出柜外,达到设备内部防潮除湿的目的,彻底解决各类电气设备内部潮湿难题。加热除湿器造成高温。智能除湿装置采用冷凝式除湿原理,不会给设备内部造成高温。
还可以与计算机技术、通信技术等相结合,通过网络技术对箱内进行实时监控, 及时的发现潮湿凝露现象, 利用智能除湿除湿器进行处理, 从而去优化管理。 LH3000系列智能除湿装置 可以与相关系统配套使用。
凝露会降低设备绝缘性能、导致二次设备短路误动、引发设备锈蚀等,带来一系列问题,进而降低设备的设计寿命和稳定性。要做好底板密封,防止潮气带来的设备凝露问题。
