玻璃转子流量计的安装与使用
测量仪表
1527人已加入
玻璃转子流量计的安装与使用
1.玻璃转子流量计应垂直安装(流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2.被测流体中不可混油大颗粒污物,否则会使浮子卡住或堵塞流量计通路,影响流量计正常工作,如被测流体含有较大颗粒或肮脏,应根据需要在流量计上游安装过滤器。
3.进入流量计时被测流体压力须稳定。如被测流体的流量为脉动流,会造成浮子波动,不能正常测量,流量计上游应设置适当尺寸的缓冲器或定值器。
玻璃转子流量计的使用
1.玻璃转子流量计使用时,应缓慢开启调节阀,防止浮子突然向上冲击,损坏玻璃锥管。
2.浮子的读数位置为球浮子顶部。
3.使用时应避免被测流体温度急骤变化。
4.使用中的玻璃转子流量计,如发现有渗漏,应拧紧进出口接嘴、针型阀的压螺帽和玻璃锥管下端的顶紧环(从又向左即顺时针)。若上述方法不行,一般是密封圈失效,应更换。
5.如锥管和浮子玷污,应及时清洗。
6.定期检查玻璃转子流量计的误差。一旦超出规定的允差,应调换浮子和玻璃锥管或重新标定。
7.被测流体和状态(温度、压力)与流量计分度不一致时,必须对示值按使用时的流体和状态进行修正。
玻璃转子流量计安装事项:
1、首先应检查其技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等一系列参数是否符合使用要求。
2、在准备安装时,要将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并且检查锥管有无破损,浮子能不能自由上下移动,确定正常以后就可以安装。
3、新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。
4、使转子流量计的小分度值是处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。
5、大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以免产生过大的外力而损坏锥管。
6、根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安装过滤器,以防杂质玷污,卡塞转子流量计。若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。
7、玻璃转子流量计在安装好以后,准备投入使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证转子流量计在使用时的测量度,被测流体的常用流量建议选择在转子流量计分度流量上限值的60%以上为好。
       责任编辑:wv
