HZGZ-712型电缆故障智能测试仪的特点与使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
电缆故障测试仪根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。
HZGZ-712型电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测设备。可用于测试各种市话电缆、高频通信电缆及金属架空电缆上发生的开路(断线)、短路、接触不良等各种电缆故障。同时也可以对电力电缆的高阻闪络、高低阻性的接地和电力电缆的断线、接触不良等故障位置进行遥测。
HZGZ-712型电缆故障智能测试仪采用多种探测方式,应用当代的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。
HZGZ-712型电缆故障智能测试仪的特点:
1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。 仪器采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置。
2、测试精度高。 采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
3、具有波形及参数存储、调出功能。 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
4、具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
5、具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
6、控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8、具有打印功能。将测试的结果打印存档。
HZGZ-712型电缆故障智能测试仪使用过程中常见的注意事项:
1.脉冲法测试时,注意要甩掉局内所有设备,在最外线上进行测量。
2.使用闪络法测试时,必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置。
3.在使用直闪法或冲闪法测试时,要注意人身安全及设备安全。必须接好地线。
4.在闪络法测试结束后,切断电源,拆除本仪器与高压测试装置的连接线,再对高压电容器和电缆的所贮电荷进行放电。放电时,应先加限流电阻R限制放电电流以使电流缓慢放电,待电容器上电压降低后,再直接对地放电电路中电阻为零,瞬间放电电流可高达几百安培,将发生严重的设备或人身事故。
5.在直闪法测试过程中,必须注意监视故障的泄漏电流若电流突然增大,故障闪络现象未曾出现,应立即降低试验电压,改用冲闪法测试。
             责任编辑:wv
