施工临电用电方案,经计算电流670.77,电压380V,采用三相五线制,变压器接出两个一级箱,采用架空敷设,空气温度35℃,变压器距离一级箱300米,电缆如何选型?
知道它的电流是670A左右,分接出两个一级电箱,距离300米。现需要选型电缆线。
根据低压供电配电网供电范围是直线距离是300米,这个刚刚合乎范围条件,那么我们根据题主的意思可以理解为,每一个一级电箱的断路器应该是400A的,我们这样认为一级断路器和二级断路器都是保护线路的,只要我们电缆线能够满足断路器保护要求就可以达到选型目的。
现在我们确定了是400A断路器就可以根据电缆线的载流量选择电缆线了。
根据上图载流量表,我们选择电缆线型号是YJV-22 3*185+2*150电缆线,完全可以满足题主要求,如果从成本考虑,可以选择铝芯电缆线,型号是YJLV-22 3*240+2*185电缆线。
