电阻器的命名组成及标识
  在国产的电阻器中固定电阻器和敏感电阻器分别采用不同的命名方法。
  固定电阻器的命名;其型号主要由4部分组成。
  其中,第一部分为主称部分,用字母表示电阻器的名字。第二部分为导电材料,用字母表示电阻器由什么材料组成。如图
  第三部分为电阻器的类别,一般用数字表示,个别的类型用字母表示。如图
  第四部分为电阻器的序号,用数字表示,用来区分同种产品中不同品种,从而区分产品的外形尺寸和性能指标等。
  敏感电阻器的命名;国产的敏感电阻器主要由3部分组成。 如图所示
电阻器
  第一部分为主称部分,用字母表示电阻器的名字。第二部分为电阻器的用途部分。
  第一部分
电阻器
  第二部分
电阻器
  第三部分为电阻器的序号,用数字表示。
  电阻器的标识方法
  直标法;是指将电阻器的类别,标称电阻值,允许偏差,额定功率及其他参数的数值等直接标在电阻器的表面。如电阻器上印由68±5%,则阻值为68Ω,误差为±5%。其中字母符号前面的数字表示阻值的整数部分,字母符号后面的数字表示阻值的小数部分。
  数标法;主要用三位数表示阻值,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。可调电阻在标注阻值时,也常用两位数表示。第一位表示有效数字,第二位表示倍率。
  色标法;想要用色标法识别电阻器的色环,我们需要了解电阻器的色环和识别首位色环。
  识别电阻器的色环;小功率的电阻器多数情况下用色环表示,特别是0.5W以下的碳膜和金属膜电阻器较为普遍,色环电阻器可分为三环,四环,五环3种。含义如图
  识别首位色环;准确的识别首位色环对正确读出阻值非常重要。一共有4种方法;
  (1)一般电阻器的色环中,金,银色环一般表示精度,即金银色环通常位于末位
  (2)最靠近引线端的色环是首位色环。
  (3)当色环中的第一环与最后一环的颜色相同时,通过判断色环之间的距离来判断,即第一色环与第二色环之间的距离比最后一色环与前一色环的距离小。
  (4)如果色环中没有金或银色环,并且无法通过以上方法去判断,可以用万用表去测量具体的阻值,并更具色环去判断,电阻器的真正阻值。
