Y电容的分类、应用、生产流程、注意事项
今日头条
1193人已加入
Y电容是安规电容的一种,根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。安规电容是失效后,不会导致,不危及人身安全的电容.y电容用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,对共模干扰起滤波作用.
led
Y电容的分类
Y电容底按耐直流电压等级分为Y1, Y2, Y3,Y4:
1.Y1耐高压大於8 kV,
2.Y2耐高压大於5 kV,
3.Y3耐高压 n/a
4.Y4耐高压大於2.5 kV
Y电容与x电容的区别
X和Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。 X电容---金属薄膜;
Y电容--常见的为有高压瓷片电容器。
通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。Y电容采用塑封的方形高压CBB电容,CBB电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。
Y电容的应用
广泛应用于小家电产品、电源产品、机电马达,LED灯饰、充电器、不间断电源等等行业。
led
Y电容的生产流程
Y电容的安全相关知识
一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者D00V之类的普通电容来代用。
安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30[%]。
y电容安全等级   绝缘类型                            额定电压范围
Y1                                  双重绝缘或加强绝缘                  ≥ 250V
Y2                                  基本绝缘或附加绝缘                  ≥150V ≤250V
Y3                                  基本绝缘或附加绝缘                  ≥150V ≤250V
Y4                                  基本绝缘或附加绝缘                  <150V
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。
Y电容的重要性
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的两个y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
Y电容的注意事项
基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。
对于Y2类抑制电源用电容器应适用于在电容器失效时不会导致危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。
