TIL探头电路图
  TIL探头电路
  如果极性开关拨在如图所示的位置,那么,当输入探头接收到低电平(负向)脉冲时,发光二极管亮,并一直维持到电路被复位为止。如果开关拨到另-一个位置,当有高电平或+5V输入脉冲时,LED也亮。
  探头
  高速TTL探头电路
  由“与非门”连成的RS触发器能够检测出很窄的脉冲,最窄的脉宽可以小到相当于构成触发器的两个“与非门”的总延迟时间(约30ns)。在脉冲刚出现时,电路便改变状态,并由发光二极管显示出触发器的输出状态。在查出脉冲之后,必须用K;使电路复位。根据K1的选择,本电路可以对正脉冲或负脉冲作出响应。
  探头
  TTL状态探头电路
  本电路利用施密特触发器中的LED电压降来指示探头输入端是否处于高电平状态、低电平状态、开路状态或成串脉冲状态。指示灯是红/绿双LEDMV5491.商电平输入使TR:饱和,TR2截止,因而红色LED发亮。低电平输入时,TR,截止、TR:饱和,因而绿色LED发光。当输入端呈现高阻抗时,两只LED都不亮。频率可高达1MHz左:右的方波将使两只LED都发光。根据它们的亮度比,可以大致判断输入脉冲的峰谷比。
  探头
