电容的容值单位_电容值的表示方法
  电容的容值单位
  电容的单位为法拉,用F来表示,这是一个很大的单位,在平常我们应用较多的是pF、nF、μF等。他们之间的转换关系如下所示:
  1F=10^6μF=10^9nF=10^12pF
  可见,法拉是一个很大的单位。
  电容值的表示方法
  有些电容会在表面印上电容值,用数字来表示。如104,所代表的含义为:前两个数字表示有效值为10,第三个数字表示的是0的个数或者10的次幂,单位为pF。所以,104的含义为:10×10^4pF=0.1μF。
