电线距离长短对电流是有影响的。因为电线的电阻和长度成正比,在供电系统中电线就相当于串联在供电回路里的电阻,根据Ⅰ=U/R。这就是说在电压一定的前提下,电线越长式中的R越大,电流Ⅰ越小。
但在实际当中存在很多不确定因素。因电流变化还和负载特性有关。当电线距离加长以后,随着电阻增加,电线上的压降也必然增加,它的直接后果是负载上的电压下降,而不同的负载对电压下降作出的反应是不一样的。
比如一台输入电压80~240V的100W电器,由于远距离供电导致220Ⅴ的电压降至100Ⅴ,为维持电器正常工作,根据P=Ul此时电器内的开关电源会自动把工作电流从0.45A上升到1A。而电线零线和火线的电阻分别为60Ω,1A电流通过时电线正好各有60V的压降。
但这时100W电器的实际功耗也变成了220 W,既火线零线各60W加电器本身的100W,这就造成了供电线路加长后电流不减反增的反常现象。
当然为让数据看得更加清析,上边举了一个比较极端的例子,因为正常情况下谁也不会用几公里长的电线去给一台100W的电器供电。但这足以说明电线加长后对电流影响的不确定性。
实际上电线过长还会带来很多其它问题,比如很多电器的启动电流很大,由于电线的压降和电流成正比,这就有可能造成电器无法正常启动,或在运转中因负荷变化导致电压剧烈波动酿成事故。
