白炽灯和LED灯的发光原理是什么
  白炽灯的发光原理
  我们中学物理课中就学过热辐射原理,那么白炽灯的发光就是通过热辐射原理制造而成,电流通过钨丝后由于电流的热效应会使钨丝加热到白炽状态,其温度可高达二千摄氏度到三千摄氏度之间,白炽灯就是通过这种方法发光发热的。通电时它不仅通过热辐射发光而且还发出大量的热能。据测量100瓦的白炽灯泡,其灯泡表面的温度可达170摄氏度到200摄氏度之间;而40瓦的白炽灯泡其表面温度可达60摄氏度到80摄氏度之间。所以用钨丝制作灯丝的白炽灯就是通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的一种灯具。这种灯具所消耗的能量大部分都产生了不可见的红外辐射而可见辐射不到其总耗能的10%,其光效比较低。
  另一方面用钨丝制作的白炽灯其阻值比较小通过钨丝的电流就会很大,例如40瓦的白炽灯其钨丝阻值可达1210欧姆,电流可达0.18A,其耗能是非常可观的。因此这种白炽灯的耗能大是不节能的。
  LED灯的发光原理
  利用高亮度LED制作的光源是一种冷光源,它是由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。是由流过每个发光二极管LED的电流只有十几的毫安,电压也只有几伏的电压总体耗能很小。并且这种LED灯的发光的机理不是通过电流的热效应而产生的热辐射发光的,它是通过利用半导体的PN结的电子与空穴复合时会释放出可见光,也就是说LED灯直接把电能转化为光能,所以这种灯具转化效率高,耗能低。
  现在的发光的半导体照明灯具包括发光二极管(LED)和有机发光二极管(OLED)两种,我们也把OLED称作固态照明 ,这种灯具的特点是具有耗电量少、寿命长、无污染、色彩丰富、耐震动、可控性强等很多的优点。
