电容器漏电流的测量方法
  对于直流电来说,电容器的两个引脚之间是绝缘的,在刚接入直流电源的瞬间流过电容器的电流(即电容器的充电电流)最大,约10个时间常数之后,流过电容器的电流便趋于零。若10个时间常数之后仍有一定的直流电流流过该电容,那么这个电流即为电容器的漏电流。
  漏电流
  对于不同种类的电容器,其漏电流的大小也不一样,一般云母电容或聚丙烯电容的绝缘电阻极大,漏电流极小(nA级以下),而漏电流最大的电容就是铝电解电容,它们的漏电流大的可达μA级。
  电容器漏电流的大小可以用直流电流表来测量,方法如上图所示。测量时,将一个直流电流表(可以用数字万用表的直流电流档)与被测电容串联后接入一个可调稳压电源(要求电源的输出电压要低于电容的耐压值),刚开始电流表会显示有一定的电流,约10个时间常数之后,电流表显示的读数即为电容器的漏电流。采用此法测量漏电流时,对于那些长时间放置未用的铝电解电容,最好先通电工作十几分钟然后再测量,这样可以获得较准确的测量结果。
  上述方法亦可以用来估测电容器的耐压值,假定测量一个耐压值未知的铝电解电容在20V电压下的漏电流为0.1μA,当电压增加到25V时,漏电流达到数十μA以上,则该电容的耐压值在25V左右。
  使用电容器时,我们希望其漏电流越小越好。若用于电源滤波的电容的漏电流过大,则电容工作时容易发热,并且会使整个电路的耗电增大。以前笔者设计了一款待机耗电仅2μA的微功耗电路,结果实测耗电达6μA,一直怀疑是所用的IC质量差所致,后来发现是220μF∕16V的铝电解电容漏电流太大所致,更换合格的电容后,待机电流降至设计值。
