地线带电220V的原因及解决办法
  地线带电220V的原因
  1、原因分析。导致上述问题的原因就是火线和地线接反了。这里所谓的火线和地线接反了,就是在我们室内配电箱进行接线的时候,把火线接到了接地排上儿,把地线接到了火线的接线端子上,那么最终出现的就是火线没电,零线地线带电220V。或者是在插座面板上把火线和地线接反,也会出现这种情况。
  2、我们要知道如果把火线和地线接反以后,问题是非常严重的。因为常规情况下地线是没有电的,而此时地线带电,那么就可能导致我们一些电器出现金属外壳带电的情况,出现触电事故。所以这种情况应该立即停止使用。
  地线带电220V的解决办法
  第一步,我们需要检查我们室内配电箱的接线是否正确。按照建筑电气施工以及设计的规范要求,室内电线的布置的时候必须按严格按照颜色进行划分,也就是火线必须是黄色,红色绿色中的一种;零线是淡蓝色;地线是黄绿双色。所以此时我们可以仔细检查我们室内配电箱是否按照颜色分线,以此来初步判断接线是否正确。
  第二步,我们使用万用表的通断档来找到每一根电线。首先我们要找到就是室内配电箱内开关下口所接的电线。如果这根电线是火线,我们就可以通过这根电线,把这根电线的另一头就可以找到,确认插座上的那根火线。然后相应的可以找到零线和地线。
  第三步,是把所有的电线调整成正确的接线顺序。也就是说火线必须从室内配电箱内的开关下口的火线接线端子接到我们的插座面板的右侧接线孔。零线同样也从室内配电箱开关下口的零线进线端子接出,一直接到我们插座面板的左侧接线端子。
  第四步,在合闸以后我们继续来检查我们插座的接电情况。如果按照上述的步骤把所有的电线进行调整以后,出现正确的结果就是插座的火线应该是带有220V的电压,而插座的零线和地线是没有电压的,也就说电压接近于零。
