220v交流电转化成12v直流电的方法
  1.变压器降压方案实现220V转直流12V
  这种方案是开关电源、充电器常用的技术方案,其核心部件是变压器、整流桥和降压芯片。如下图所示,是这种方案的典型电路图。
  交流电
  交流220V通过变压变为交流12V,再通过整流桥转化为脉动直流,经过电解电容C1滤波后,接入LDO降压芯片,上图中使用的是7812方案,该芯片最大可输出1.5A的电流,但是转化效率比较低,需要加装散热片。也可以使用LM2596等转化效率比较高的电源芯片。目前手机充电器和开关电源以变压器方案居多,手机充电器使用的是高频变压器,大大减小了产品尺寸做的越来越小型化。
  2.采用AC/DC方案实现220V转直流12V
  这种方案是芯片级的解决方案,体积比较小,但是输出电流比较小,所以在小功率家用电器中使用的比较多,比如电饭锅、洗衣机、咖啡机等。可以实现这个功能的芯片比较多,比较主流的有FSL336、LNK304、UCC28881等。以LNK304实现的电路图如下所示。
  交流电
  上图中的电路在12V输出时最大可以提供120mA的电流,功率比较小,适用于小功率的家用电器。
  3.使用RC阻容降压实现220V转直流12V
  这几种方案中,RC阻容降压方案的成本最低,电路最简单,在鱼缸加热棒、LED照明等产品中比较常见。其典型的电路如下图所示。
  交流电
  上图中,电容和电阻并联构成阻容降压电路,之后进入整流桥整流,最后使用12V稳压管得到稳定的电压值,但是输出功率比较小。这里的电容一般选择CBB电容,电容容量越大,电容的容抗越小,所能输出的电流越大,这种方案不适用于大功率的负载设备,并且输入和输出不隔离,需要谨慎使用。
