电灯开关L、L1和L2怎么接线
  单开的接法
  1、控制一盏灯
  如果只是控制一盏灯,只需要火线接入L,从L1或者L2中某一个端子引出火线接入电灯,电灯的另一个端子接入零线,这样形成回路就能够实现开关控制电灯。
  2、控制两盏灯
  如果是一个开关控制两盏灯,需要火线接入L,L1演出火线接入电灯,电灯再接入零线,这是第一个灯,L2引出火线接入第二个灯,第二个灯在接入零线,这样一个开关就可以同时控制两盏灯,因为没有悬停档,所以无论上下都会有一盏灯亮。
  电灯开关
  单开双控的接法
  单开双控开关后面也会有三个接线端子,使用两个单开双控开关可以实现两地同时控制一盏灯,这也是目前大部分家庭所使用的双控开关,而且单开双控开关的接法有三种。
  1、第一种接法
  第一种接法也是教科书上的接法,是最安全最经济的接法,无论是学习考证都需要熟记这种单开双控的连接方式,两个开关的L1、L2互联,其中一个开关的L接入火线,另外一个开关的L接入电灯,电灯在接入零线。
  2、第二种接法
  这种接法比较危险,如果两个开关都处于断开的状态,就会让火线短路引起跳闸,这种接法是两个开关的L1接进火线,L2都接进灯,灯接进零线,两个开关的L互联,能够实现一个地方开灯,另外一个地方关灯,但是不能在同一个地方开关。
  3、第三种接法
  这种接法在家庭装修中见得也比较多,因为这种接法比较省线,很多电工会采用这个方法,但是这种接法会让开关在某个位置,电灯不会被点亮,需要两地不在固定的位置,电灯才会被开启,而且大两个开关都接入火线的时候,虽然电灯不备点亮,但是灯座中仍有火线接进,对于检修非常的危险。
  双开单控
  双开单控开关背后也是三个接线端子,这种开关的接线方法也比较简单,火线接入L,L1接第一个灯的一端,另外一端接入零线,L2接第二个灯的一端,另外一段也接入零线,这样双开单控就形成回路,单个开关控制单个灯。
