shijidianli电缆故障测试仪低压脉冲法原理
电缆故障测试仪
电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用“低压阻抗”和“高压闪络”双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通,相比同行业、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。
脉冲电压法原理
当线路输入一个脉冲电波时,该脉冲便以速度V沿线路传输,当行Lx距离遇到故障点后被反射折回输入端,其往返时间为T,则可表示为:
脉冲电压
V为电波在线路中的传播速度,与线路一次参数有关,对每种线路它是一个固定值,可通过计算和仪器实测得到。将脉冲源的发射脉冲和线路故障点的反射波以一显示器实时显示,并由仪器提供的时钟信号可测得时间T。因此线路故障点的距离Lx有上图公式求得,不同故障时的波形图如下图所示:
脉冲电压
对电缆的低阻性接地和短路故障及断线故障,及冲法可很方便地测出故障距离。但对高阻性故障,因在低电压的脉冲作用下仍呈现很高的阻抗,使反射波不明显甚至无反射。此种情况下需加一定的直流高压或冲击高压使其放电,利用闪络电弧形成瞬间短路产生电波反射。
