集成功率放大电路
电子实验
63人已加入
集成功率放大电路实验
一、实验目的
1.掌握测量集成功率放大电路主要电路指标的方法
2.理解功率放大电路的工作原理,熟悉低频集成功率放大电路DG4100系列及其应用电路。
二、实验前准备
1.预习功率放大电路的工作原理。
2.熟悉低频集成功率放大电路DG4100系列及其应用电路。
三、实验原理
功率放大电路的任务是将输入的电压信号进行功率放大,保证输出尽可能大的不失真功率,从而控制某种执行机构,如使扬声器发出声音、电机转动或仪表指示等等。
DG4100系列低频集成功率放大电路是单片式集成电路,特别适合在低压下工作。DG4100型集成功放输出功率是1.0W。推荐电源电压为6V, 负载电阻为4Ω;DG4101型集成功放输出功率是1.5W,推荐电源电压为7.5V,负载电阻为4Ω;DG4102型集成功放输出功率是2.1W,推荐电源电压为9V,负载电阻为8Ω。
本实验采用DG4102型单片式集成功率放大电路,此集成电路是带散热片的14脚双列直插式塑料封装结构,其结构外形图和管脚如图3.16所示:
图3.16 DG4102型单片式集成功放电路结构外形图和管脚
1——输出端 6——反相输入端 9——输入端
4、5——补偿电容 10、12——旁路电容 13——自举电容
2、7、8、11——空脚 3——接地 14——电源电压(+VCC)
实验电路如图3.17所示,是由DG4102型单片式集成功率放大电路组称的OTL应用电路。电路中的C1、C5分别是输入、输出隔直耦合电容;C3为补偿电容,用来防止可能产生的高频寄生振荡;C4为交流负反馈元件;C6为自举电容,可以提高输出电压的正向输出幅度,避免输出电压的正半周出现削顶失真;C7可以改善自举电路性能;C8和C9为交流旁路电容;R1、C2与集成电路的内部电阻共同构成交流负反馈网络。
由DG4102组成的应用电路图(OTL)
四、实验器材
器件名称
器件型号
器件数量
实验电路箱和面包板
一台
示波器
V-252
一台
直流稳压电源
SS179
一台
信号发生器
GFG-8016
一台
集成功放
DG4102
一片
万用表
MF47
一块
毫安表
一块
五、实验内容及步骤
1.测量集成功放电路的输出
(1)按照图3.17所示电路搭接好电路,打开直流稳压电源,调整输出直流电压+VCC=9V。
(2)先关掉直流稳压电源,再由信号发生器产生1kHz的正弦波信号,正弦信号的有效值U1=50mv(用毫伏表测量)
(3)将稳压电源与实验电路用导线相连,检查无误后再打开稳压电源。
(4)将正弦波信号加至实验电路输入端,用示波器观察输出电压的波形,并与输入信号波形进行比较记录。
(5)用毫伏表测量此时的输出交流电压幅度UO=________V
2.最大不失真输出功率和效率
(2)先关掉直流稳压电源,再由信号发生器产生=1kHz的正弦波信号,用示波器观察输出信号的波形。将输入信号从零开始逐渐增大,直到输出波形恰好为不失真为止,用毫伏表测量此时的最大不失真输入电压Ui、输出电压Uo和相应的电源供给的直流电流IC
(3)按下列要求计算出:
3.验证集成功放电路的功率放大作用
(1)将实验电路的输出电压信号接于一个内阻为8Ω的喇叭两端,逐渐增加实验电路的输入信号幅度,观察对应的输出信号波形,并将输出调至最大(不失真)。
(2)将输入信号幅度调回至50mv,电路其他部分保持不变,逐渐改变实验电路的输入信号频率,观察对应的输出信号波形变化。
六、实验报告
1.整理实验数据,
2.画出相应的波形。
七、注意事项
1.本实验中要严格禁止将集成功放的输出端与地短接,以保护集成电路的安全。
2.测量集成功放的输入、输出电压幅度时,只有信号频率在1kHz时,用毫伏表测量所得到结果才是准确的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
