电工实验
直流稳压电源设计型实验
一、实验目的
(一) 掌握直流稳压电源的工作原理和设计、组装、调整方法。
(二) 学习集成稳压电源的使用和稳压电源主要技术指标的测试方法。
现有变压器(220/20V)1个、二极管4个、电解电容(
(1)画出电路图。(注:上述元件不一定全部使用)
(2)连接实验线路。
(2)通过实验验证你的设计的正确性(实验学时:4学时)。
1. 负载RL开路,调自耦调压器,使U1由0V逐渐升至220V,检测Uo是否能建立正常的稳压值。
2. 用示波器观察整流滤波电路和波纹电压
3. 保持U1=220V不变,调整可调电阻的滑动端,监视Uo是否变化。按本电路设计要求,若
Uo能在5V~12V之间变化,则表明电路工作基本正常。然后测试所设计的稳压电源主要技术指标:
(1). 测试稳压系数S
测试条件:Uo =5V,IL=100mA,调节自耦调压器,先使U1=220V,测Uo,再使U1=242V,测出相应的输出电压U01,最后使U1=198V,测出相应的输出电压U02 。
由于U01和U02值常比ΔU0值大得多,为准确测量ΔUo,可选用精度较高的数字电压表(或用其它方法)。
(2). 测定稳压电源的内阻ro
测试条件:U1=220V,ILmax =200mA。
使U1=220V不变,当IL由0增加到200mA时,测量Uo的相对变化量ΔUo(测量方法同上)由此计算ro:
1、查阅资料,了解LM317集成三端稳压块的原理,及作用。
2、根据设计要求,画出准备设计的电路原理图(并标明各元件的参考参数值),分析其工作原理。
3、根据验证内容的要求,画出测试电路框图、测量所用的表格。
1、画出所设计的电路原理图(并标明各元件的参数值),写明设计过程,分析电路的工作原理。
2、画出测试电路图、记录测量的数据。
3、分析设计结论,说明所设计电路的性能及用途。
4、设计体会等。
