手机卡到底是和处理器关系大还是和内存关系大
手机可以看作是一个小型的电脑设备,手机运行卡不卡不但和手机芯片、内存、闪存有关系,而且和手机的做工、用料以及系统优化都有很大关系,任何一个方面存在短板,都可能导致手机的卡顿。
手机卡不卡与手机芯片存在较大关系
一般情况下手机芯片性能越强,优化越好,运行越流畅,像目前搭载高端的麒麟990、高通855、苹果A13等手机芯片的手机一般都不存在运行卡顿的问题。需要特别注意的是,如果手机芯片的优化不好,即使性能较强,也会导致手机卡顿,非常典型的就是联发科x20,虽然性能较强,但优化较差,属于典型的一核心难9核围观,另外发热较严重,所以搭载联发科x20的手机运行不是特别流畅。
手机卡不卡,和内存容量有很大关系
由于安卓系统内存使用效率较低,而各大手机厂商一般都为手机预装了大量的全家桶,而各大应用厂商的App都会抢占手机后台,所以内存占用相对较高,如果打开应用较多,内存容量低,很容易导致手机运行卡顿。而苹果手机对于内存的使用效率较高,统一对手机的APP进行管理,拒绝任何APP在关闭的情况下占用内存,所以苹果手机虽然内存容量较小,但运行非常流畅。
手机的运行流畅度和闪存有很大关系
手机的闪存相当于手机的硬盘,闪存的存储速度越快,手机的运行流畅度也越高。像目前采用主流的UFS3.0闪存的手机,运行速度比UFS2.1或EMMC闪存的手机更快。另外如果手机的闪存容量较低,手机闪存容量占用过高,也会导致手机运行卡顿。
手机的做工、用料以及系统优化也会影响手机的流畅度
市场上很多手机,在手机芯片、内存、闪存等配置都非常接近的情况下,但手机的流畅度却存在较大差距,这主要还是手机的做工、用料以及系统优化存在差距。苹果手机运行流畅,除了采用了强大的A系列手机芯片,在做工、用料方面非常出色,而且IOS系统的系统优化也非常出色。对于很多所谓的高性价比手机,虽然手机芯片、内存和闪存配置都相对较高,但由于做工、用料存在缩水,系统优化也不是很好,所以也会出现卡顿的情况。所以在购买手机时,除了关注手机芯片,内存和闪存,更多的还是要关注手机的做工、用料以及系统优化。
