手机与汽车的车载智能机同屏连接等同于在车载智能机上使用手机,也就是说把手机投放到了车载机上。如现代品牌的汽车,现在大部分出厂的车载机都是这样的,带有倒车后视、蓝牙、手机导航等功能。一般我们同屏连接都是为了方便我们使用手机导航,因为这种机本身不带导航的。手机导航可以时时利用数据更新,如果是车载导航的话每过一段时间都要导航卡升级,所以说还是手机导航方便。
那么如何连接呢?首先要区别一下你手机是什么系统的手机,一般分iPhone和安卓两种系统。如果是iPhone手机的需要在手机上下载Apple CarPlay这个APP;如果是安卓系统的手机则要下载百度 CarLife。下载完成以后拿数据线的一头插手机,另一头插车上的USB插头,点开车载机的菜单找到Apple CarPlay或者百度CarLife,点击对应亮起的图标就能连接了。如果图标没有亮起,就点击不了,也不能连接,需检查一下我们有没有下载对APP和检查一下数据线。
需要注意的是在设置-连接里如果下图的框里没有打“✔”也是不能连接的,这个需要手动设置,切换不同系统的手机也要注意检查一下这个,否则不能连接上。
