如何解刨看LED路灯
  LED路灯的结构
  LED路灯的结构并不复杂,拆分开后就几个部件,如下:LED光源(1W-200W)、铝合金散热铝片、LED恒流源(电源)和灯具外壳组成。另外,路灯还要有足够的高度才可以照亮的范围也就更加的大了,所以必要的灯杆也是十分有必要的,当然为了能够更好的遮风挡雨,还需要灯帽。
  LED照明芯片现在常用的有单颗1 W大功率白光LED阵列和大功率集成封装光源模组阆中。对其优劣进行衡量的主要参数包括:平均路面亮度、总照度均匀度、纵向照度均匀度、环境比、眩光控制等。
  LED驱动电源是LED路灯的关键部件,也是影响LED路灯效果和寿命的瓶颈因素。尤其是驱动电源寿命与LED的寿命相匹配问题。目前,大功率LED路灯的光源采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色荧光粉合成的高效白光二极管,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点。外罩可用PC管制作,耐高温达135度,耐低温达-45度。
  LED路灯分类
  LED路灯根据灯珠的布置不同,在技术上大体分为分立式与集成式两种类型。一般采用1W以上的单颗光源制造路灯为分类式,这是开始使用比较早,现在技术相对成熟的一种led路灯。分立式技术使用较早,现在使用的的企业也较多。
  采用集成式芯片作为光源制造路灯的技术为集成式,集成式技术是led较新的技术,现在正在蓬勃发展,因为在单位面积上的发光量要大于分立试,其在市场上的前景要大于分立式。
  但是不管哪种形式都面临复杂的散热和配光问题,必须科学解决散热和配光问题,才能提高光效,实现LED路灯的节能环保寿命长的优势,真正树立LED路灯节能又省钱,环保又高端的形象。
  LED路灯的优点
  1、LED不含有害金属汞,不像高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。
  2、相对于传统路灯,LED路灯维护成本极低,大功率LED路灯的节能效果显著,代替高压钠灯可节电60%以上。正是基于这些特点,LED路灯正日渐走入人们的视线。
  3、在光效方面,高压钠灯最高可达140 lm/W,比目前商用大功率LED的光效100 lm/W高,但LED的显色指数要远远超过高压钠灯,且在相同照度下,白光LED更有助于司机或行人识别目标,其道路照明效果和舒适度要远高于高压钠灯。
  4、独特的二次光学设计,将LED路灯的光照射到所需照明的区域,进一步提高了光照效率,以达到节能目的。
  5、LED路灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率,节省电能。
  6、安装简便,无需加埋电缆无需整流器等,直接将路灯灯头安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。
  LED路灯的缺点
  1、穿透能力有欠缺,比如说在下雨天或是大雾天的时候,这种灯的光线就会被淡化,令人看不清楚。
  2、LED路灯本身的设计决定了它的光照度会呈现不足的状态,现有的技术不容易做到既能够兼顾到节能的效果又能够提升光照度,所以有时候未能够成全前者就只能在后者上稍作调试。
  3、内部的热量过高容易带来损坏,因为是户外使用,为了防止天气的影响所以都会选择密封来保护内部,从而其内部的温度在工作一段时间之后就会达到较高的水平,如果在散热方面不能够做好,那么就容易带来损坏。
  4、这种灯平时都比较容易招来蚊虫,所以在主干道上会影响环境,而距离居民太近也不合适。
  5、由于白光LED路灯本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题。
  LED路灯的选购要点
  1、发光效率
  现在LED照明产品日新月异,其中大功率LED光源(一般一颗一瓦)技术最为成熟,常规led灯珠光通量已经超过130LM/W。其次是选择COB集成LED光源,随着技术的进步其光通量在稳步增长。一般,光通量越大,其发光效率越高,节能效果越好,这是购买LED路灯时最重要的最重要的指标。
  2、光衰
  一些不良商家,为了降低成本,选用的一些LED灯珠质量较差,光衰异常严重,其光衰至80%的寿命只有1000小时,不能作为需要长期照明使用的LED路灯。
  3、结构
  LED路灯由于悬挂室外,长期经受风霜雨雪,LED灯头结构和抗风雨的能力以及散热能力一定要高。
  4、散热
  LED路灯的关键部件LED芯片,因为是半导体元器件,温度影响非常大,温度过高就会严重影响LED路灯的使用寿命,有些不合理的散热设计会造成路灯寿命减少一半甚至更多。
  5、显色指数
  显色指数一般要大于65以上,以保证良好的显色性,对实物颜色的呈现更真实。
  LED路灯的使用注意事项
  1、电源一定要恒流
  LED路灯的照明材料特性决定着其受环境影响,比如温度升高,电压增加,都会使LED的电流跟着增加。如长期的超过额定的电流而工作,更是会大大缩短LED灯珠的使用寿命。
  2、电源恒流精度
  市场上有的电源的恒流精度差,可能误差达到±8%,恒流误差太大。一般要求在±3%就可以了。按3%的设计方案。生产电源要进行微调才能达到±3%误差。
  3、电源的工作电压
  一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.2V,所以按3.2V计算式比较合理的。N个灯珠串联的总电压=3.2*N
  4、电源的工作电流
  例如LED的额定工作电流350毫安,有的工厂一开始就用到尽,设计350毫安,实际上此电流下工作发热很严重。经多次对比试验,设计成320毫安是比较理想的。尽量减少发热量,让更多的电能变成可见光能。
  5、电源板的串并联与宽电压
  要使LED路灯电源工作在输入电压范围比较宽的范围AC85-265V,则灯板的LED串并联方式很重要。尽量不使用宽电压,能分成AC220V,AC110V尽可能分类,这样才能确保电源可靠性。
  另外,串联数不超过45串。并联数不要太多,否则工作电流太大,电源发热严重。
  6、隔离/非隔离
  一般隔离电源如做成15W,放在LED路灯电源管内,其变压器体积很大,很难放进去。主要看空间结构视具体情况而定,隔离的一般只能做到15W,超过15W的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高。实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。
  7、电源效率
  输入功率减去输出功率值,这个参数尤为重要,值越大效率就越低,就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度。9、散热
  散热方案主要因素是LED路灯灯珠在不过热条件下使用能大大延长寿命,一般用铝合金,更易于散热。也就是LED路灯电源珠贴在铝基板上,外部尽量扩大散热面积。
