镜前灯攻略
  镜前灯的挑选
  1、颜色选择
  灯光颜色总的来说,就是两种颜色的选择,分别是白色的冷光与黄色的暖光。
  白色的灯光通常搭配简洁设计风格的灯具,使用在简洁现代设计风格的浴室空间。黄色的灯光则与贵气、典雅、复古的灯具相搭配,使用在欧式、美式、高雅复古的卫浴空间。如果你喜爱在浴室化妆,那么推荐你选择显色指数较高的白炽灯,光照到人脸上还原最真实的肌肤本色,接近自然光照效果。
  2、灯具选择灯饰除了能发挥其基本的局部照明功能和安全使用功能外,还能给整个室内的家具颜色搭配、造型搭配、结构搭配上,起到画龙点睛的作用。因此,在选择上应与室内整体风格浑然一体,统一谐调,或古朴,或新韵,或怀旧,或前卫,或田园风情,或都市浪漫。那么不论灯是关着的,还是亮的,都是一件艺术品。
  考虑到卫浴空间上的局限性,镜前灯不应太大也不应太过于繁琐,防水性能要好。最好选购采用防雾功能的镜前灯,可选择节能省电的LED灯,但是注意,一定要选购优质的LED灯品牌。
  3、确定安装方式发现浴室镜前灯一般分为三种安装方式。先确定自己喜爱的方式,以及浴室环境适合的安装方式,再进行具体的选购。三种方式,分别是安装在一侧、安装在顶部和对称安装。
  镜前灯的安装
  1、安装镜前灯挂板。先量出挂板两个孔之间的距离。再用电钻在确定的高度和位置钻孔,确保墙上孔洞的距离与挂板两个孔之间的距离一致。用螺钉把挂板固定在墙上;
  2、关掉电闸,把预留的镜前灯电源线与镜前灯驱动线接上;
  3、镜前灯灯体上有螺丝孔,是用来将灯体挂在挂板上的。把灯体的螺丝孔与挂板上的螺丝扣对齐,放在挂板上。如果怕弄脏灯具,可以戴上干净手套操作;
  4、用螺丝将灯具固定在挂板上,固定后要再三确认螺丝已经拧紧,以防灯具掉下来。
  镜前灯的注意事项
  1、镜前灯子啊安装的时候一般情况下要下注意防水防暴效果,在高温的潮湿的条件下要依然保持很高的使用率,同时镜前灯电源线的布置一定不要经过洗面盆或者马桶等位置初,同时要仔细检查电源线有无断裂情况。
  2、在焊接电源输出线的时候一定要分清灯架两端的输入线和开关的输入线,开关输入线较灯架两端的线较粗,注意区分。
  3、一定要区分清电源的输入端和输出端,较长线的一端为输出端。粉色线的一端为输入端。
  4、观察灯管的铝件部分有标签的一端默认为正极端,如灯管安装后通电不亮,请调换一下T5灯管的两端。如依然不亮请退回。
  5、安装PC罩的时切勿带电操作。
  镜前灯的保养
  1、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
  2、灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象。
  3、装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命。
  4、另外,不得在灯上挂置物品或烘烤衣物。
  镜前灯的清洁
  1、灯具最好不要用水清洗,只要以干抹布沾水擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭,因为灯泡高温遇水易爆裂。
  2、在清洁方面,布面的灯罩不能冲水,应用干性清洁剂,若为玻璃材质,可用水洗,灯的骨架只要用布擦拭即可。
  3、用醋清洁镜前灯是一种很好的办法。将食用醋约一啤酒瓶盖的量倒入半盆水中,调匀后,将抹布泡在醋水里,拧干后的抹布就可以擦灯具上的尘土。由于醋有清洁和防止静电的功效,所以用醋擦拭的灯具不但明亮还不容易沾尘土。
  4、清洁灯体时,要用柔软的干棉布轻轻擦拭,动作应保持自上而下,不要来回搓抹。清洁灯罩时,宜用干净的鸡毛掸子轻拂,以免弄污灯罩或导致变形。
