怎么认识夜钓灯
  夜钓灯的使用方法
  夜钓灯正确的使用方法是,尽量让光柱平行于水面,光柱与水面交叉点要离窝子尽量远,只要光柱的下部照到漂尾即可。在窝子周围,光柱没有与水面有接触(散射的一点光没办法),就不会产生折射、反射和衍射。鱼向上看的话,几乎看不到光。鱼的警惕性自然就底了。
  大家还要注意一点,夜钓灯的灯头前端,有个上饵用的白光窗口,建议上完饵后,用毛巾或深色布盖上。因为这也是光源,在夜里,你看不到水下的鱼,鱼却能看到岸上的你,因为光源在你身边,必定能照到你。反正岸上的人能看到你,水里的鱼也能看到你,毕竟鱼在水中的视角比人在水中的视角要广。
  夜钓灯的颜色
  1、卤素灯发出的光为黄光,功率大些的灯光更强烈。相比之下,这种夜钓灯照漂的原理最简单,用高强光的灯光照射在鱼漂上,使之清晰可见。但是缺点也是很明显的。由于灯珠发热,灯珠长时间持续使用容易损耗烧坏,夜钓时须带几个备用(当然这对于夜钓爱好者来说一般不大可能。正连杆灯缺坏了,岂不是误事)。灯光亮度低了太昏暗看不清,太亮了又伤害眼睛并且容易对他人造成干扰。
  2、氙气灯珠的使用者大多是由夜钓爱好者个人改装而成。要使用大容量的蓄电池作为电源(一般去电动车修理的地方去买电瓶)。这种夜钓灯亮度高、射程远、放电时间长,寿命也比较长。照漂的原理和卤素灯珠的一样,通过灯光直接打在鱼漂上使之可见。这类夜钓灯有不少钓友选用,缺点是灯具过于笨重,照漂效率取决于灯光强度。
  3、普通LED的照漂方式与卤素灯珠一样,光色更白。作为冷光源,LED在各个领域应用广泛,优点在于高亮度、低热量、耗电少、稳定性好、寿命长。所以也是钓友的首选灯源。
  4、专业的夜钓灯采用特殊光色的LED灯珠。市场上用的主要有发蓝光和紫光两种。这种夜钓灯的照漂原理与以上的几种不同,特殊光色可以有效反射鱼漂尾部的荧光粉,在夜晚垂钓中使之可见。这种原理使得夜钓中,不需要太亮的灯光即可以有效判断鱼漂的状态,并且不会惊吓水下鱼群,影响夜钓效果。
  夜钓灯的选择
  1、光波的选择:
  大多数中下层鱼类都有避光的习性,夜钓时强烈的白色光波具有惊扰和驱赶底层鱼类的作用,因此,白色光波夜钓灯不宜选作夜钓之用。
  黄色光波相较于白色光波来说要柔和了许多,用于夜钓不会对底层鱼类造成惊吓,而对中上层驱光性鱼类来说却有着很好的诱聚作用。黄色光波属于暖色调,冬季或天冷季节使用效果最好,而夏秋高温季节使用则容易招徕蚊虫集聚。
  蓝色光波波长较短,入水约0.13m即被水吸收,用于夜钓不会对底层鱼类造成惊吓扰,因此,蓝色光波夜钓灯适宜选作夜钓之用。蓝色光波属于冷色调,夏秋高温季节使用不会招徕蚊虫集聚,使用效果最好,但较长时间使用容易使眼睛疲劳,从而造成慢性伤害。蓝色光波夜钓灯在冬季或天冷季节时使用,其效果相较于黄色光波夜钓灯而言则要逊色了许多。
  紫色光波具有杀灭细菌的功效,若直接照射在人体或眼睛上会对垂钓者造成严重的伤害,既使折射光也不宜较长时间盯着看,因此,紫色光波夜钓灯不论任何季节都不宜选作夜钓之用。
  2、功率或亮度的选择
  照明亮度专业上叫做流明,简单的说,40瓦220V白炽灯的光通量约为340流明,流明越大则越亮,反之亦然。一般5瓦蓝光夜钓灯的流明在130左右,而35瓦LEDU3黄光灯的流明数则达到了惊人的1200,具称射程可达千米。
  与打猎灯不同,夜钓灯的主要作用是看清浮标动作,而一般看标的距离都很近:3.6米竿用5W照明足够,4.5米竿用10W足够,5.4~7.2米及以上竿用15W足矣。
  以上,就是贤集网小编为您介绍的夜钓灯的使用方法、颜色以及选择。夜钓有时候能够钓上一条20斤的大鱼,那是多么的有成就感,这也就是夜钓者的动力来源,但是夜钓灯却是钓大鱼非常重要的因素,好的夜钓灯能够吸引大鱼的到来;然而选不对夜钓灯,却会吓跑大鱼。
