磁电机结构分类_磁电机工作原理
工业控制
1289人已加入
  磁电机结构分类
  磁电机大多采用旋转磁铁式,按总体设计可分为单体式和飞轮式。单体式是将上述各部件做成一个整体,安装在内燃机上;飞轮式是将磁铁安装在内燃机飞轮上,其他各部件分别安装在内燃机上,大多用于单缸机。磁电机断电器大多采用机械触点式的,也可用晶体管式的。有些磁电机还装有一些附加的部件。
  ①起动加速器:装在单体式磁电机上,起动时使磁电机在曲轴上止点附近时的角速度加大,以提高电压,保证发火。
  ②离心式点火提前角调节装置:装在单体式磁电机上,可随转速升高而加大点火提前角。
  ③有些磁电机附有单独线圈,作为照明供电之用。
  磁电机工作原理
  磁电机最基本的工作原理:永久磁铁在铁芯中旋转,铁芯上的初级线圈感应出电动势(称为初级电势),断电器触点闭合时产生电流(称为初级电流),当断电器触点突然打开、突然切断初级电流时,次级线圈感应出相当高的电动势(称为次级电势),使火花塞跳火。为了得到最强的火花塞跳火,应该得到最大的次级电势;为了得到最大的次级电势,断电器触点应在初级电势为零时闭合,初级电势最大时打开。
  什么时候初级电势最大?初级电势最大的时刻应是永久磁铁的极点转过中立位置80°-100°时,这一角度叫做“位角”,保证断电器触点相对于凸轮的正确安装位置即可得到正确的位角,这一要求只要对准记号安装便可得到满足。例如,装配C210型磁电机时,应将断电器底板与机壳上相对的两条刻线对正,并使断电器上的指针与凸轮上的刻痕对正;装配C244型磁电机时,应分别将大小传动齿轮上的刻线、机壳与断电器底板上的刻线对正。
  至于断电器触点应在初级电势为零时闭合的这一要求,只要位角正确并调整触点间隙至规定值即可得到满足。当然,调整触点间隙至规定值不仅仅是为了满足这一要求,合适的触点间隙还可使触点打开时火花不至于太大,避免触点过早烧蚀。
  更多精彩阅读推荐:
  磁电机不发电怎么回事_磁电机五线接线图
  磁电机线圈坏了有什么反应
