联发科5G芯片天玑1000在5G芯片领域处于什么样的地位
移动通信
314人已加入
随着2019年5G在全球多个地区陆续商用,有关5G终端芯片的竞争也开始日趋激烈。一时间,无论是老牌芯片商联发科与高通,还是新晋厂商华为麒麟,抑或三星苹果之流,均瞄准5G芯片快速抢占市场之机,意欲独占鳌头奠定自身在5G时代芯片的领先地位。山雨欲来风满楼,一场5G芯片之争已然拉开。
这其中,尤以联发科5G芯片天玑1000受到产业链上下游各方重点关注。
为何会突然出现这样的局面?如果用联发科无线通信事业部协理李彦辑博士的话来说,那便是:“我们觉得引领国内5G往前跑的事情上,MediaTek天玑1000会作为引领者。”换句话说,正是因为天玑1000的存在,大幅拔高了芯片产业在5G时代的起点与标准。天玑1000对于芯片产业而言,就是一个标杆,它不仅打造了5G芯片的基础“标配”,而且还令追赶者望其项背并以此为准。
天玑1000的问世,总会绕不过跟老伙计高通相关芯片的对比。有人喜欢拿着高通865跟天玑1000进行PK,称其在终端跑分上与天玑1000相差无几,都是超越50万分的存在,甚至戏称二者是芯片产业的泰山与北斗,事实上,真的如此么?
在李彦辑博士看来,“性能虽然跑分高,可是它会遇到发热的问题,实际上使用体验的效果要看手机终端的表现。”
的确如此,如果只是肆意在安兔兔等软件上完成跑分,而不顾及其背后的用户体验,显然这注定是一场没有任何实际意义的比试。涉及用户体验的因素有很多,性能是基础,但绝非全部。例如,散热、流畅度、即时响应时延等,莫不如是。
另外,现在大家对于5G芯片的定义还稍有差异。天玑1000是“货真价实”的5G Soc,高度集成了5G Modem以及WiFi-6,到目前为止也是唯一一款芯片同时集成5G Modem和WiFi-6的,是高端旗舰级。而老对手高通865则是没有集成5G,也没有集成Wi-Fi,它仅仅是一个AP,纯粹做运算的处理,所以大家叫它5G“平台”而非5G SoC。
再深入一些研究会发现,X55虽然是5G芯片,可它只是一个5G Modem,没有任何运算能力,它必须搭载着一个AP,比如865,它是通过这样拼片的方式来实现的。包括Wi-Fi也是一样,通过外挂的形式实现。如果一定要说865是5G SOC,严格意义而言是很难被大众所认同的。
考虑到联发科在芯片领域方面一直以来保持的AI优势,不得不提天玑1000的AI性能。从参数来看,天玑1000搭载了全新的APU架构,采用了2大核+3小核+1微小核,相较于上一代性能提升性能提升2.5x,能效提升40%。值得一提的是,在苏黎世的AI Benchmark 跑分榜单上,天玑1000以56158的总分领先第二名的麒麟990 5G和麒麟990芯片。
由此,使得天玑1000的AI独立处理器APU3.0支持先进的AI相机功能,包括自动对焦、自动曝光、自动白平衡、降噪、高动态范围HDR以及AI脸部识别,并且全球首个支持多帧曝光的4K HDR视频。
那么,联发科究竟是如何看待5G时代的AI走向呢?对此,李彦辑博士认为:“我们认为未来的AI趋势一定是走向更复杂网络的支持,以及应用上更倾向于实时的应用,拍照、视觉的处理。我们和麒麟的做法跟高通不太一样,高通是走非专核的方式。我想未来趋势还是以AI专核、单独的APU处理器为主流。”
“能提供更好的运算性能,不管是视频录像也好,还是实时处理一些拍照的效果也好,性能都会更好,与此同时功耗也能下降。比如当Camera摄像头打开时,摄像头在发热,处理器在做工作,如果做AI处理的时候再用到CPU、GPU通信单元的话,整体的发热控制就会比较差,所以APU、AI专核的方式是可以有效把这个功耗降低,这是最大的不同,还可以支撑更多的应用,我们认为这是未来的趋势。”李彦辑博士补充道。
天玑1000推出以来,受到了终端产业链各方的普遍关注。对于此旗舰型芯片产品,业界也是希望联发科能够推出中高端配套产品,从而让5G手机更加普及化。对此,联发科并未让人失望,据悉,天玑800将在2020年二季度左右推出,瞄准5G芯片中高端市场,使得5G终端厂商增添更多选择。
通过联发科多套组合拳的推出,我们可以清晰的看到,其已经在4G向5G转换的时代做好充足准备,其产品布局思路也格外清晰。如果说天玑1000已经奠定联发科在5G时代芯片领先地位,那么其多年来为此的“未雨绸缪”才是今朝一载功成的关键所在。2020年以来,让我们期待联发科更多的市场表现。
责任编辑;zl
