智能家居主要的通信技术有哪几种
物联网
787人已加入
智能家居通信技术分为有线和无线。无线技术主要有:zigbee,z-wave,蓝牙,wifi,RF,EnOcean,UWB。
zigbee
传输距离50-300M,速率250kbps,功耗5mA,网络节点数最大可达65000个。
其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率,最大特点是可自组网。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
z-wave
主打互联互通,标准统一,审核较严格。
Z-Wave是由丹麦公司Zensys所一手主导的无线组网规格,Z-wave联盟虽然没有ZigBee联盟强大,但是Z-wave联盟的成员均是已经在智能家居领域有现行产品的厂商,该联盟已经具有160多家国际知名公司,范围基本覆盖全球各个国家和地区。
蓝牙
是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。传输距离2-30M,速率1Mbps,功耗介于zigbee和WIFI之间。主要应用在一些小型的智能硬件产品上。
wifi
是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。是目前应用最广泛的无线通信技术,传输距离在100-300M,速率可达300Mbps,功耗10-50mA。
RF
是一种非接触式的自动识别技术。相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。无线射频技术在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。
EnOcean
世界上唯一使用能量采集技术的无线国际标准。无源无线的通讯标准。EnOcean能量采集模块能够采集周围环境产生的能量,用来供给EnOcean超低功耗的无线通讯模块。和同类技术相比,功耗最低,传输距离最远,可以组网并且支持中继等功能。无需电池,无线信号所需的电力是ZigBee的1/30~1/100。主要应用在一些无线无源智能家居和智能楼宇产品上。
UWB
是一种无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。通过在较宽的频谱上传送极低功率的信号,UWB能在10米左右的范围内实现数百Mbit/s至数Gbit/s的数据传输速率。抗干扰性能强,传输速率高,系统容量大发送功率非常小。低发射功率大大延长系统电源工作时间。电磁波辐射对人体的影响也会很小,应用面广。
责任编辑:ct
